Wat nu weer?
Geplaatst: za sep 02, 2006 16:46
door gtv6power
Alles is in orde met de remmen van mijn gtv6. goed ontlucht enz. Op de baan rem hij ook goed, goede remdruk enz. Nu het probleem is echter dat de remslag nogal groot is, hiermee bedoel ik dat ik nogal ver naar onder moet drukken voor ik de harde pedaal heb. Waar kan dit aan te wijten zijn?
RE: Wat nu weer?
Geplaatst: za sep 02, 2006 17:13
door ronald
Ik denk óf lucht in de leidingen óf de remblokje achter, te ver van de schijf af. Hoe veel "klikjes" maakt je handrem voordat je echt vast staat?
RE: Wat nu weer?
Geplaatst: za sep 02, 2006 17:36
door gtv6power
7 tot 8 klikjes
Re: RE: Wat nu weer?
door Speeder
7 tot 8 klikjes
Lijkt me nogal aan de ruime kant...of ben ik nou gek ?
RE: Wat nu weer?
Geplaatst: za sep 02, 2006 17:38
door ronald
Da's inderdaad te veel. Stel ze maar opnieuw af dan zal je zien dat je pedaal veel hoger zit.
RE: Wat nu weer?
Geplaatst: za sep 02, 2006 18:52
door gtv6power
Enkel de binneste remblokken? die samen met de handrem zit.
RE: Wat nu weer?
Geplaatst: za sep 02, 2006 19:33
door ronald
Nee, alle 4. Officieel moet het met voelermaatjes maar ik doe het altijd op gevoel. Ze mogen best een pietsje blijven aan lopen, maar ook weer niet te strak..
Beetje ervaring denk ik. Gewoon proberen dan voel je het vanzelf. Succes!
RE: Wat nu weer?
Geplaatst: zo sep 03, 2006 11:01
door ravado
0.25 mm afstellen op de remblokken. Handrem staat bij mij op 3 klikjes en dan heb je een lekker hoog pedaal...
