Lichten AAN lpg UIT, rara hoe kan dit?
Geplaatst: za sep 02, 2006 16:44
Al eerder heb ik in dit forum een post geplaatst met de vraag waarom mijn auto niet op lpg rijd... ik heb hem gisteren opgehaald bij de garage waar er ook meteen een nieuwe thermostaat in is gezet omdat hij niet lekker warm werd, dit was volgens de garage ook waarom mijn lpg het niet deed omdat m,n verdamper bevroor als ik reed.
Toen ik overdag naar huis reed vanaf de garage was er niets aan de hand en reed hij prima!, maar rond de schemer ging ik tanken en deed m,n lichten aan en toen stopte ook m,n auto met lpg geven, vervolgens de lichten uit en hij sloeg weer aan.
Het heeft dus nooit aan m,n thermostaat gelegen (al was die wel kapot) het lag dus aan het feit dat ik altijd m,n lichten aan had... het gaan dan niet om m,n stads licht maar als ik hem 1 verder draai (dimlicht?).
Trekt het licht teveel stroom weg bij m,n lpg installatie? of is m,n accu niet meer ok? M,n auto start wel goed ook als de lichten aan staan....
Heeft iemand een idee?
Gr,
Gideon
Gr,
Gideon
