Effe jammer ...
wo aug 30, 2006 13:35
Gisteren mijn speeltje voor de APK gebracht, van te voren nog van alles nagelopen en wat blijkt: AFKEUR!!!!
En wel omdat:
- stuurkogel kapot (klein beetje)
- speling in stuur of stuurstang,
- wat kleine lekjes in de uitlaat,
- roest in de driehoek binnenscherm, langsdrager, schokbreker bevestiging,
- CO te hoog (en lambdawaarde), dus waarschijnlijk lambdasonde defect.
- niet direct afkeur, maar er zit voor 26% verschik in remwerking en achter 36% verschil. Rare is, dat de auto niet scheef trekt.
Kortom, weer iets te doen de komende tijd.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
tis een sprint
RE: Effe jammer ...
wo aug 30, 2006 13:37
he bah, das een tegenvallen maar ach het helpt tegen de verveling en het houd je van de straat (helaas een beetje letterlijk)
Ciao Sjoerd
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Re: Effe jammer ...
wo aug 30, 2006 14:29
Deze 2 dingen kunnen met elkaar te maken hebben. Dus niet meteen lambda sonde vervangen. Eerst uitlaat vervangen. Dan opnieuw meten.
mafkees
Re: Effe jammer ...
wo aug 30, 2006 16:27
En wel omdat:
is dat net zo iets als een klein beetje zwanger???? :lol:
Speeder
RE: Effe jammer ...
wo aug 30, 2006 18:57
Balen Rob! Gelukkig zijn het redelijk gangbare problemen die jij vast en zeker zelf op kan lossen ;)
-stuurkogel kapot---> Met wat gepast geweld en een boel WD40 is die stuurkogel zo vervangen
-speling in stuur of stuurstang---> Als je stuurkogel los is maar is even kijken of de stuurstang waar hij aan vast zit misschien ook wat speling vertoont op het stuurhuis. Anders de andere stuurstang checken en zo stapsgewijs verder gaan...
-wat kleine lekjes in de uitlaat---> Eerst maar is kijken hoe rot de uitlaat echt is. Indien mogelijk gewoon dichtstoppen/dichtbakken. In het ergste geval een pijp of whatever vervangen
-Roest in driehoek---> Dit is ..., heb ik geen ervaring mee :P
-CO te hoog--> Uitlaat dicht maken en indien nodig je lambdasonde vervangen door een goeje uit een sloper.
-Remverschil--> Iets om later naar te kijken...maar zeker niet onbelangrijk!
Alfa-Corazon
RE: Effe jammer ...
wo aug 30, 2006 19:17
En daarna de 25 mm spacers erop 8)
Speeder
Re: RE: Effe jammer ...
wo aug 30, 2006 21:37
Haha, juist :!:
RE: Effe jammer ...
wo aug 30, 2006 22:07
Het zijn ook geen hele erge punten, alleen kwam het even als domper op de feestvreugde. Na een spontaan openende motorkap en een rondje om de auto dacht ik de APK te halen, helaas niet dus.
Maar goed, we gaan vrolijk aan het werk, want een 75 begint toch langzamerhand wel bijzonder te worden en zeker de moeite van het redden waard.
Daarna spacers, etc...
Groet,
Speeder
do aug 31, 2006 00:33
That's the spirit! Succes ermee, ik heb er alle vertrouwen in :wink:
RE: Effe jammer ...
do sep 28, 2006 10:39
Helaas door wat tijdgebrek en het moet buiten op de parkeerplaats gebeuren, maar ik ben begonnen met de wielophanging eraf te halen.
Hiervoor heb ik een kogeltrekker aangeschaft (via Frost) en dan heb je alle kogels zo los, zonder enorm (gepast) geweld.
Foto's van de plek staan hier: http://photos.yahoo.com/arkenbor
Het valt mee, alleen is het een hoop werk om de plek toegankelijk te maken.
De remblokken zijn eruit, wat ook al niet zo makkelijk ging, dus waarschijnlijk is dit (rondom) de oorzaak van het scheeftrekken.
Groet,
