Alfa75JC
Probleem 75 TS (OPGELOST)
di aug 29, 2006 13:31
Goeiemiddag mede Alfisti !
Ik zou graag jullie mening willen weten over een probleem dat ik sinds kort heb met mijn 75 TS. Ik heb alle topics over dit probleem doorgelezen en ben inmiddels bekend met
de meest voorkomende (starten bij warme motor / relais brandstofpomp / contactslot). De reden dat ik dit toch post is dat ik 1 van de symptomen hier nog niet ben tegengekomen
en wellicht dat er bij 1 van jullie direct een lampje gaat branden. Probleem doet zich in mijn geval dus niet voor bij een warme motor (relais die dit probleem veroorzaken zijn uit
voorzorg enige tijd geleden vervangen), maar juist als de auto een paar dagen heeft stilgestaan. Op het moment dat de auto hooguit 2 dagen heeft stilgestaan en ik de sleutel
omdraai, gaan normaliter alle controlelampjes branden. Na het doven van de lampjes en omdraaien van de sleutel, draait de startmotor wel (moeizaam), maar hij slaat niet meer aan.
Zat toen zelf te denken aan gewoon een slechte accu of startmotor, maar als ik het de dag nog een x probeer, hoor ik een nogal typisch geluid. Het klinkt als de tik die zich laat
horen als de controlelampjes na een paar seconden na het omdraaien van de sleutel uitgaan en je normaliter de auto kunt starten. Alleen blijft het in dit geval niet bij 1 tik als ik
de sleutel helemaal omdraai, maar een serie luide tikken die elkaar snel opvolgen (ratelend geluid), zolang het contact in stand 2 staat. En verder helaas niets......
Ik gebruik de auto niet voor dagelijks verkeer, maar per saldo rijd ik er toch aardig wat kilometers mee (sinds de datum van aanschaf op 09-04-2005 ruim 22.000) voor ritten van
minimaal een half uur, want rij m altijd netjes warm. Heb helaas te weinig technische kennis paraat om het probleem snel zelf te herkennen. Vanwege het weer ben ik ook
nog niet in de gelegenheid geweest om er uitgebreid naar te kijken. Heb alleen de zekeringen ff nagelopen: waren allemaal in orde. Verder heb ik pas geleden alle bougies incl.
verdelerkap nagelopen op mogelijk vocht en behandeld met WD40. Ben van plan om de auto dit weekend op een droog plekje te stallen en er dan de nodige tijd aan te gaan besteden
om de bedradingen e.d. na te lopen. Alle tips & trucs zijn daarbij welkom om het probleem op te lossen. Alvast dank voor de reacties en als jullie meer info nodig hebben,
dan hoor ik het graag.
Greetz,
Alfa75jc
EDIT:
Het bleek een combi van slecht accu en slecht relais te zijn. Na het opladen van de accu: geen spoor meer van het geratel, maar nog niet starten. Relais van de brandstofpomp achter het dashbooardkastje opgezocht en omgeleid en hij liep weer als een trein. Thanx voor alle tips allemaal !!
Laatst gewijzigd door Alfa75JC op do aug 31, 2006 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
75 3.0 V6 America
SCARB No. 4780
Eerdere Alfa's: 33 SW 1.5, 75 Indy, 75 Twin Spark
MarkGTV
RE: Probleem 75 TS
di aug 29, 2006 19:19
Achter het dashboardkastje zit een wit stekkerblok met een dikke roze kabel erin, deze is van de benzinepomp. Deze wil nog wel eens slecht contact maken doordat in de stekker de contacten doorbranden. Beide kabels van de stekker afknippen en rechtstreeks aan elkaar verbinden.
Wil nog wel eens een oplossing zijn, anders heb ik zo ook niet echt een idee......... :?:
Succes :thumbs:
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
RE: Probleem 75 TS
di aug 29, 2006 19:30
Als ik het zo hoor is het toch de accu. Het kan zijn dat deze te snel zijn lading verliest. Je krijgt dan het geratel, wat het startrelais is dat snel aan/uit schakelt.
Meet in rust eens of er ergens een lekstroom is. Het kan best zijn dat bijv. een alarm/radio etc. net genoeg energie vraagt om de accu net leeg te laten lopen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Jeroenw
RE: Probleem 75 TS
di aug 29, 2006 22:01
Het zou ook wel eens je massa kunnen zijn. Ik zou even je massa kabel tussen de accu en de carroserie en tussen de motor en de carroserie controleren.
RE: Probleem 75 TS
di aug 29, 2006 22:49
Ik ga voor de slechte accu! (uitleg: zie rob75)
Koop nu niet gelijk een nieuwe. Als het zich voordoet even de starthulp/ andere auto met goede (!) accukabels aan de jouwe koppelen en je weet het. :idea: :!:
RE: Probleem 75 TS
di aug 29, 2006 23:28
Slecht relais of zwakke accu 8)
75recaro
RE: Probleem 75 TS
di aug 29, 2006 23:47
lekstroom van de alarminstalatie (mits aanwezig)
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Alfa75JC
Re: RE: Probleem 75 TS
wo aug 30, 2006 12:36
Succes,
Thanx! Ik hoopte eigenlijk al dat het 'gewoon' aan de accu zou kunnen liggen, maar het ratelende geluid deed me ff twijfelen. Als dit idd een relais kan zijn dat snel aan & uit gaat, dat zou dit wel eens de verklaring kunnen zijn. Inmiddels is de accu helemaal leeg, maar heb gelukkig de beschikking over een lader, dus daar ga ik z.s.m. mee aan de slag. Alarm zit er niet op, maar kan maar zo zijn dat de radio in dit geval de boosdoener is, want die loopt buiten het contact om. Zal het zeker in de gaten houden.
@MarcGTV: Zal zeker geen kwaad kunnen om dit gelijk na te kijken. Had al begrepen dat dit een veel voorkomend probleem is bij een 75.
Verder errug bedankt allemaal voor de reacties ! Weet nu in welke richting ik moet zoeken om het probleem op te lossen en heb zeker weer wat geleerd. Ik ga vanavond aan de slag met de hoop van het weekend weer vrolijk rond te kunnen toeren...........
Greetz,
Alfa75jc
75 3.0 V6 America
SCARB No. 4780
