Solex C.40 ADDHE
Geplaatst: di aug 22, 2006 10:05
door Imper
Beste mensen,
Ik heb een set solex carburateurs type C.40 ADDHE , op de aluminium plaatjes staan de nummers: 116-23-04 daaronder 011-03 en 010-03
Van welk type Alfa is deze afkomstig hoe kan ik dat zien, misschien aan de maat van de sproeiers ??
Alvast bedankt
Bert
Groesbeek
RE: Solex C.40 ADDHE
Geplaatst: di aug 22, 2006 12:00
door Gordon
In ieder geval van een (waarschijnlijk late) 116 type of eventueel eerste serie Alfa 75.
De C40 ADDHE carburateur is dacht ik een emissie-control type, zoiets als Weber DCOM. Voor wat betreft de motorinhoud waarvoor deze carburateur bedoeld is zal je waarschijnlijk moeten schroeven. Als eerste indicatie kan je natuurlijk wel eerst de venturi opmeten met een schuifmaat: 30 is voor 1.3 (import - nooit geleverd in NL) en 1.6; 32 is voor 1.8 en 2.0.
Geplaatst: di aug 22, 2006 15:01
door Imper
Gordon,
Bedankt, Ik zal ze eens opmeten, is er ergens online ook een manual van die carburateurs of is het inderdaad een kwestie van schroeven om hem geschikt te maken voor 1.3 of 1.6 motor (of 1.8/2.0) ?
Hoe zit het met de synchronisatie tussen de beide carbs is daar iets aan af te stellen of is het alleen de gasklep ?
(Ik ken alleen valstroom en CD/SU carburateurs)
Ik vraag mij af of ik die carburateurs kan afstellen voor een 875CC of 1liter motor.
Bert
Geplaatst: di aug 22, 2006 15:33
door Gordon
Hmmm,
4 cylinder? Wordt denk ik al erg rot als je de 32 venturi's hebt. Ik weet zo eigenlijk niet direct een bron voor die Solex carburateurs, maar op de site van Dave Andrews staan wat documenten over de Dell'Orto DHLA en Weber DCOE. Als je dat als referentie gebruikt dan denk ik dat je in ieder geval een kleinere venturi moet plaatsen om überhaupt vanuit stilstand weg te kunnen komen.
Aan de andere kant komt alles dat je berekent met de regels van die site op nagenoeg geen enkel punt overeen met de bezetting in een Alfa Romeo. Met de juiste keuze van sproeiers zou het dus best kunnen dat je iets werkends kunt creëren. Je blijft dan nog wel steeds de vermogensband vrij hoog in de toeren houden, dus dat is meer iets voor op een circuit dan op de weg.
Geplaatst: wo nov 08, 2006 22:58
door Robertv6
Ik heb nog een set Solex liggen
C 40 ADHHC
Op de flens staat 27H4A2
en op de venturi staat solex 28.
heeft iemand enig idee waar deze van zijn??
Geplaatst: do nov 09, 2006 11:12
door juultje
Venturi 28 zal wel een 1300 carb zijn . 1600 heeft 30 en 1750/2000 hebben 32 , default dan.
Geplaatst: vr nov 10, 2006 21:03
door Gordon
DHH?? (twee H's en niet twee D's)
Weet je dat zeker? Geen Alfa dan of in ieder geval geen standaard setup. Deze carburateur is kwa voetplaat uitwisselbaar met een 45 DCOE, dus die plug je niet zomaar op een standaard Nord. Wel eens met juultje dat het waarschijnlijk een klein blokje zal zijn, ergens rond de 1200cc tot 1400cc
Geplaatst: vr nov 10, 2006 23:19
door Robertv6
@Gordon DHH?? (twee H's en niet twee D's)
a hum ADDHE dus
staat wel goed bij onderwerp
dus die .28 veturi is voor een 1300 nord
