zafar
156 Selespeed
vr aug 18, 2006 16:19
ls ik met mijn Alfa 2.0 selespeed meer dan 5.000 toeren wil maken, dan doet mijn toerenteller beetje gek.
die gaat dan wild op en neer, wat zou dit kunnen zijn?
onder deze toeren rijdt het perfect.
- luchtmassa meter stuk?
- iets met versnellingsbak?
Pls. mensen HELP!
Bedankt!
Kosta
RE: 156 Selespeed
vr aug 18, 2006 18:07
Trekt de auto boven de 5000 toeren gewoon goed? Zo ja, dan is het waarschijnlijk een defect in de toerenteller zelf.
zafar
RE: 156 Selespeed
di aug 22, 2006 20:50
nee, tot de 5000 tpm trekt ie goed..
daarna gaat ie op en neer...
dus bij 160kmph. gaat ie niet...alleen toerenteller gaat dat wild op en neer..
RE: 156 Selespeed
di aug 22, 2006 23:18
Klinkt als een BDP sensor probleem... moet je toch voor naar een kenner die het signaal meet bij 5000 rpm+
