brandstoffilter 33 16v
Geplaatst: za feb 19, 2005 16:04
door Maurizio
Naar aanleiding van dit onderwerp http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight= was ik de brandstof leiding aan het volgen.
En ik nog steeds geen brandstoffilter gevonden. :oops:
Kan me iemand deze 33 NOOB vertellen waar de brandstoffilter hoort te zitten.
Ik heb nog geen nieuw filter gehaald dus heb ook geen vergelijk materiaal. Had nog een nieuw 75TS filter liggen en wilde deze voor de 33 (mis)bruiken....
RE: brandstoffilter 33 16v
Geplaatst: za feb 19, 2005 16:07
door KAS
Heeft een 33 wel een brandstoffilter? Het kan ook zijn dat er een universeel filtertje geplaatst moet worden tussen de brandstofslangen. Anders moet je even bij het linker of rechterachterwiel kijken ( bij mijn 75 is het rechts n.l. ) daar zit de brandstofpomp. Daarvoor kan het filter zitten.
Geplaatst: za feb 19, 2005 16:15
door Maurizio
75's ken ik als mijn broekzak, dat was ook de eerste plek waar ik gekeken heb.
Geplaatst: za feb 19, 2005 17:02
door Luc33
brandstoffilter zit links onder tegen het onderste en achterste schutbord aan onder 2 zwarte afdekkapjes. Onder het stuurhuis exact.
Ik weet niet hoe een benzinefilter vane en 75 eruit ziet maar ik betwijfel of het past.
Luc
33
Geplaatst: za feb 19, 2005 18:41
door Mobster
Ja, die zit net onder het stuurhuis: tegen het schutbord van de bestuurderskant.
Zie foto:
Ik steek er altijd een van het merk FIAAM, ( FT 5205) , oliefilter van een type 3 16V is FT 5581
Geplaatst: za feb 19, 2005 20:00
door Huib
Een 75 TS heeft net als de 33 16V een motronic 4.1 injectiesysteem en aangezien het brandstoffilter gewoon één van de Bosch compenenten is zou het me niet verbazen als de filters identiek zijn.
Geplaatst: zo feb 20, 2005 15:03
door Maurizio
Mooi mannen thanks, foto is verhelderend :idea:
Is dus heel anders dan een 75 ts filter.
Re: RE: brandstoffilter 33 16v
Geplaatst: zo feb 20, 2005 16:10
door reijnaje
Kun je dat zien dan op de foto? Het filter zit verstopt achter de aandijfas op de foto.
Geplaatst: ma feb 21, 2005 08:16
door Maurizio
:lol: Yep dat dacht ik al
Geplaatst: ma feb 21, 2005 10:33
door Maxtor
Waar zit zo'n filter bij een 1.3S? Aangezien dit een mechanische benzinepomp heeft, hoorde zeggen dat dat zou zitten ergens bij de olievulpijp.
Geplaatst: ma feb 21, 2005 16:59
door Huib
Een carb motor heeft alleen twee kleine filtertjes in de carbs zitten, waar de leidingen erop zitten. Het is wel verstandig om een leidingfiltertje te plaatsen (tussen pomp en linker carb). Zo'n dingetje kost bijna niets.
Geplaatst: ma feb 21, 2005 18:03
door roberto
Tuurlijk, het benzinefilter van een 75 heeft geen (haakse) schroefaansluiting, maar gewoon te rechte aansluitingen. Benzineslang erover schuiven, klemslangen erop een klaar.
Geplaatst: zo mar 20, 2005 02:31
door sudsprint
bij een sprint 1.7.ie zit ie ook lings tegen het schutbord en is het zelfde als bij een 145 boxer
