Ontluchten Hydraulische koppeling Alfa33
Geplaatst: ma aug 07, 2006 20:11
door voermanb
Kan iemand mij vertellen hoe ik de koppeling van een 33 uit 1994 kan ontluchten ? Ik heb begrepen dat iemand het koppelingspedaal moet bedienen en iemand het ontluchtingsnippeltje moet bedienen maar waar zit dat nippeltje ergens ?
RE: Ontluchten Hydraulische koppeling Alfa33
Geplaatst: ma aug 07, 2006 20:23
door mafkees
nippel zit op de koppelingscilinder op de bak.
Geplaatst: ma aug 07, 2006 20:47
door Sergio
Nee, de nippel zit op de hulpkoppelingscylinder die aan je blok gemonteerd zit. Deze zit net links van het centrale ophangpunt van de motor (bovenop). Nippeltje opendraaien, koppeling helemaal intrappen, nippeltje dichtdraaien, ontkoppelen, en weer herhalen voor een paar keer tot er geen luchtbelletjes meer door het door jou aangesloten doorzichtige slangetje gaan wel netjes die remolie opvangen heh)
Succes
Geplaatst: di aug 08, 2006 12:14
door Huib
Mijn ervaring is dat het alleen ook prima lukt; ff doorpompen tot er geen belletjes meer uit komen, ontluchtingsnippel dicht en klaar is kees.
Geplaatst: di aug 08, 2006 22:55
door Rob75
De nippel zit op de koppelingscylinder op het blok.
Voor het gemak EZBleed. Werkt prima en scheelt een lamme voet.
Succes,
Rob
