Op mijn eerste trouwdag (29 juli) zouden mijn vrouw en ik een rit maken langs de trouwfotolocaties van een jaar eerder. Ik startte Juul en het klonk wat vreemd onder de motorkap! Ik kijken en zag dat de v-snaar niet meer om de poulie zat van de fan. Dus Juul maar thuis laten
Met behulp van dit fantastische forum, heb ik zelf de stoute schoenen maar eens aangetrokken en zelf de v-snaar vervangen! Na wat topics te hebben gelezen over het vervangen van vooral de 33-ers dacht ik: dat kan ik ook!
Dus bij AR-Parts heb ik een riem besteld en die had ik woensdag binnen.
Dus ik aan de slag. De boekjes erbij en gekeken wat er allemaal ongeveer los kan en waar de schroeven zitten.
Eerst de radiator los (wat kun je kl^&%te bij die onderste slangenklemmer) en de kap van de fan er uit! Bij het losmaken van de radiator had ik misschien eerst even moeten aftappen, nu heeft de oprit meteen een koelwatersproeibeurt gehad. Maar goed. Volgende keer beter.
Zo, nu kon ik goed bij de oude riem. De dynamo onderaan los en bovenaan zit zo'n mooi beugeltje om de snaar te spannen!
foto van de oude riem (bijna niet te zien)
Hop, nieuwe snaar d'r om en spannen maar! Met een lange ijzeren staaf (de 'hefboom') de dynamo naar rechts duwen en schroefkes vast
Hier moet ik wel even melden dat ik niet wist in welke volgorde de schroeven moesten dus ik heb eerst de voorste (sleutel 12) en toen de grote onderste (kantelschroef, sleutel 19) vastgedraaid. Ik vond wel dat de dynamo bij het vastzetten van de grote schroef ietwat raar kantelde. Maar dat zal niets uitmaken denk ik.
Vandaag maar eens voorzichtig een tijdje rijden. Op de verpakking van de nieuwe riem stond minimaal een kwartier op 3000 rpm, dus een mooie 80km route uitgezocht en de ANWB pas bij de hand gehouden.
Ik begon wel wat rare geuren waar te nemen maar wijt dat aan de koelvloeistof wat over het carter gevloeid is
Maar na een kwartiertje begon er ook een wat raar geluid te ontstaan. Even een beschrijving van het geluid: Het is net of er een luchtalarm buiten is, maar dan wel een km. verderop. Het geluid is niet afhankelijk van het aantal toeren maar alleen bij stilstand en stationair lopen hoor ik het niet. Nu las ik ergens op het forum (van mijn naamgenoot over een te brede riem.
Nu de vragen:
Hoe breed moet de riem zijn?
Wat was het geluid wat Michel hoorde?
Heeft iemand anders nog tips?
Of vragen?
Ik ben benieuwd
Vriendelijke groet,
Michel
Nog even een foto van de nieuwe snaar:
