Zelf membraan Dell'orto's vervangen ?
Geplaatst: wo jul 26, 2006 13:27
door alfaromeocars
Is dit voor een technische leek als ikzelf te doen? (alhoewel ik nog steeds trots ben op m'n zelf vervangen waterpomp 8) )
Zowiezo zou ik dan een soort handleiding nodig hebben. Bestaat dit ergens?
Alvast bedankt.
RE: Zelf membraan Dell'orto's vervangen ?
Geplaatst: wo jul 26, 2006 13:38
door kroehlur
Geplaatst: wo jul 26, 2006 15:07
door @lfa@lgra
Carbjes er even af en vier schroefjes losdraaien (onderzijde kleinste deksel.) Nieuwe derin en verhaal omdraaien. :wink:
Geplaatst: do jul 27, 2006 14:11
door alfaromeocars
@Kroehlur: thanks
@ @lfa@lgra: zo simpel kan het toch niet zijn :-)
Bij de garage waar de membranen besteld zijn sprak men dat ze de carbs volledig moesten démonteren en weer opbouwen :?
De carbs van het motorblok halen is poepsimpel :-)
Maar dat die membraantjes steken ook zo makkelijk zou zijn wist ik niet.
Geplaatst: do jul 27, 2006 15:56
door @lfa@lgra
Zo simpel is het.. :wink:
Let wel even op de synchronisatie van beide carbs. dus; tegelijk loshalen en tegelijk weer tegen het pasvlak monteren. Dan blijft deze nl hetzelfde. (Als je zelf niet kunt sychroniseren)Het beste is natuurlijk de carbs na montage weer even heel precies synchroon te zetten.
Denk om het veertje achter het membraampje. en: Uiteraard even controleren of het acc-pomp heveltje lekker soepel draait, die dingen klemmen soms wat.
Geplaatst: do jul 27, 2006 16:12
door Rob75
Ik heb ooit eens bij een Alfetta 2.0 met solex carbs de acceleratiepomp (inclusief membraam) gedemonteerd zonder de carbs van het blok te halen. Wel de luchfilterbox gedemonteerd en een spiegel gebruikt. Ik denk niet dat het veel anders is?
Succes,
Rob
Geplaatst: do jul 27, 2006 18:13
door Alessandro
Wel alleen doen hè, dan vallen er geen onderdeeltjes in de motor. :wink:
Geplaatst: do jul 27, 2006 20:09
door Bertonebianco
Kijk even op mijn topic over het bezoek aan Jaco Sekeris met mijn Bertone (Bertone naar JS racing)
Heveltjes zijn belangrijk, bij mij zwaar ingelopen. Vervangen membranen is niet moeilijk maar controleer daarna maar eens hoe de opbrengst per acceleratie sproeier is.
Spuiten ze alle 4 even ver en even lang?
Acceleratiesproeiers zijn vaak vervuild!
Suc6
Eric
