stotterende 2.4 20 bij aanstaande airco
Geplaatst: za jul 22, 2006 11:03
door chaplin
Beginnende alfa rijder. 166 2.4 20 sporttronic automaat. Fantastische auto, maar de kennis van de dealer is matig.De auto is uit 2005 en ik kreeg er voor 20Euro een navteq cd van Frankrijk bij.Deze was echter van 1999. Dus een G2 en geen G3 Siemens. OK is nu opgelost. Een ander probleem en via de diverse sides heb ik al een idee is de haperende motor bij iets meer dan 2000 toeren(snelheid ong 65km) met airco aan en rustig gas geven.Trap je hem op zijn staart is het duidelijk minder aanwezig en zonder airco doet hij het prima. Tunen met risico van garantieverlies.?
Of is er afgezien van de airco uitzetten een andere oplossing? Krijgt hij te weing olie door de airco? Vast dank voor reageren
RE: stotterende 2.4 20 bij aanstaande airco
Geplaatst: za jul 22, 2006 15:06
door esvida
lijkt erop dat je dynamo het niet bij kan houden op dat moment als de airco aangaat de pomp haalt nl de spanning direct van de dynamo dus laadstroom meten zonder airco en dan met hij moet dan de spanning bijregelen als ie dat niet doet krijgt waarschijnlijk de motorelectronica niet genoeg spanning en is het bij laag toerental het meest merkbaar.
Re: RE: stotterende 2.4 20 bij aanstaande airco
Geplaatst: ma jul 24, 2006 19:23
door chaplin
Dynamo doorgemeten met en zonder airco. Volgens van lingen van die snelle dingen is er niets aan de hand. Probleem blijft dus bestaan. Bij het woord tunen worden ze onrustig en beweren dat de aut. bak het niet houdt. bedankt voor je reactie
