rijn
Olielekkage Versnellingsbak van Spider 1994
do jul 20, 2006 13:59
Mijn Spider van 1994 heeft geringe olielekkage aan het achterhuis van de V-bak. Waarschijnlijk lekt de pakking tussen achterhuis (waar de pook in zit) en het middenhuis. Oliekeeringen voor en achter zijn alvervangen.
Vraag:
1) is er ook een toevoeging aan de olie in de handel, die lekkages langs pakkingen stopt?
2) indien pakking moet worden vervangen, kan het achterhuis dan apart worden verwijderd zonder de hele v-bak te verwijderen?
wilco
RE: Olielekkage Versnellingsbak van Spider 1994
do jul 20, 2006 17:02
dit mischien???
http://www.barsproducts.com/product.cfm?id=6
Engine Oil Stop Leak
Bar's Leaks Engine Oil Stop Leak is specially designed to seal leaks caused by normal engine wear and age. Helps stop leaks due to drying, hardening or shrinking of engine oil seals and gaskets. Mixes with all factory approved engine oils including synthetics. Contains no particles that will clog oil passages or filters. Non-corrosive, non-clogging and non-foaming. Bar's Leaks Stop Leak helps our engine last longer. Most leaks stop in 250 miles or 3 days of driving. One bottle treats 4 (four) to 6 (six) quarts of oil. To prevent future leaks, install stop leak every 6,000 miles.
Part Number: E10L
Bottle Size: 15.5 fl. oz. (458ml)
Dosage: 1 (one) bottle treats 4 (four) to 6 (six) quarts of oil
Case: Available by the bottle or 6 - 15.5 oz bottles per case
*Stops Leaks
*Conditions Seal
Afbeelding[/url]
164 3.0 24V 1997
