Marrie
Storing lichten
di jul 18, 2006 14:05
Sinds ik 2 maanden geleden een lampje heb verwisseld bij mijn alfa 147 1.9 jtd dist. krijg ik de volgende melding: storing stadslichten rechts.
Indien ik met de lampen uit rij, krijg ik deze melding om de minuut. Maar sinds vandaag denk ik dat ik de melding alleen krijg wanneer ik harder rij dan 60.
Indien ik met de lampen aan rij, krijg ik alleen 1 keer in de 3/4 dagen een melding.
Een maand geleden heb ik bij de alfa dealer 1 van de koplampen laten vervangen, maar helaas was het "euvel" niet verholpen. Bij de dealer zelf gebeurde er niets, maar ik was nog geen 10 minuten onderweg en hij piepte weer.
Vorige week heb ik alle voorlampen bij een alfa specialist laten vervangen (de andere lamp was nu ook kapot en volgens de monteur waren de andere lampen ook al wat zwakker)....
Gisteren heb ik de auto weer naar de alfa specialist gebracht en zij hebben er weer naar gekeken, maar wederom gebeurde er niets bij de garage.
Vanochtend toen ik de lichten uit had begon hij weer te piepen en toen had ik het gevoel dat hij het alleen deed wanneer ik harder reed als 60 km/uur. Ik moet zeggen dat het lampje ook wel eens piept als ik de auto start....
Met andere woorden, weet iemand wat er aan de hand kan zijn of heeft iemand hetzelfde meegemaakt????
Alvast bedankt!!!
*****5Sterren*(6)
RE: Storing lichten
di jul 18, 2006 14:12
Als het lampje goed is vervangen, is een reset met een examinar de oplossing. Dan gaat het gehele storingsverleden wel op nul ook...
Ik neem aan dat je niet zelf kunt uitlezen dus even naar de dealer.
patrick156
RE: Storing lichten
di jul 18, 2006 21:13
Laat de bodycomputer eens uitlezen dan kan je perfect weten over welk stand licht het gaat voor of achter. Over je dimlichtel hoef je geen zorgen te maken, daar krijg je geen fout melding van als die kapot zijn. Heb al een paar keer gehad dat de body kapot was en dan zit er niets anders op dan te vervangen kost iets van een 150 €
RE: Storing lichten
di jul 18, 2006 22:11
heeft niks met boordcomputers van doen...
het lampje rechtsvoor is een HALOGEEN lampje van 4 watt 12 Volt.. de setting van de banjonetpennetjes is niet symetrisch en ik denk dat je of een verkeerd lampje erin hebt gedraaid, een standaard lampje (wat niet zo vreemd is want dat heb ik ook gedaan n keer) of je hebt je fitting iets verbogen door deze actie waardoor het lampje nu constant slecht contact maakt.. rammelt zeg maar.
Aldus de ervaringsdeskundige (ik had hetzelfde tot een week terug ;) )
