mafkees
aircodruksensor
vr jul 07, 2006 21:55
wie kan mij vertellen waar de aircodruksensor zit bij een 155 8 klepper.
en of deze te vervangen is zonder het systeem af te laten tappen.....
Remco S
RE: aircodruksensor
za jul 08, 2006 10:53
een druk sensor zit vaak tussen de filter/droger en de verdamper, meestal als je de sensor losdraaid draai je de draad van de airco leiding kapot (aluminium) bij een Marea weet ik dat er een ventiel onderzit waardoor het systeem niet leeg loopt als je hem verwijderd, maar als je de draad daarmee beschadigd, moet je misschien ook weer een nieuwe leiding hebben, en dan wordt het wel leeghalen, drukbeproeven, vaccumeren en weer vullen.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
bertonejaap
RE: aircodruksensor
zo jul 09, 2006 20:11
Bij een 1`56 zit hij boven op de droger of dit ook zo is bij de 155 weet ik niet, maar volgens mij kan je hem niet demonteren zonder dat het systeem leeg moet.
Remco S
RE: aircodruksensor
zo jul 09, 2006 20:52
ik denk dat die links (bestuurderszijde) achter de voorbumper zit (zit die van een marea ook, zelfde chasis)
__________
mafkees
RE: aircodruksensor
zo jul 09, 2006 20:58
de droger zit idd linksvoor, zal deze week is ff kijken hoe het precies zit, heb namelijk het idee dat het systeem niet goed op druk komt terwijl alles het verder doet....... :cry:
tja, als het systeem echt afgetapt moet worden doe ik het natuurlijk niet zelf. :wink:
Remco S
RE: aircodruksensor
zo jul 09, 2006 22:19
even langs de airco boer, die kunnen het systeem even aan de kast hangen, dan weet je precies of alles nog op druk is
hoge druk rond de 10 bar en lage druk rond de 2 bar als de airco compressor aanslaat
__________
