louwtje
loskoppelen spoorstang
wo jul 05, 2006 18:17
Wie kan mij helpen met het volgende?
k ben de voorpoten van mijn 33 aan verwijderen om deze te vervangen met
andere voorpoten. Maar ik heb nu het probleem dat de spoorstang niet los wilt
van de poot. Wie weet een manier om dat zo goed mogelijk los te koppelen?
Mvg Louwtje
Richard75
RE: loskoppelen spoorstang
wo jul 05, 2006 18:23
Probeer gereedschap te lenen bij bijv. een garage..
hiermee gaat het wel zeker goed zonder het draad van de kogel te beschadigen
wo jul 05, 2006 23:48
Special tool kan altijd natuurlijk en is het minst risicovol.
Als je daar niet over beschikt en een beetje tech inzicht hebt kun je em heel goed loskrijgen met een breekijzer en een redelijk forse hamer. Verwijder de moer geheel, zet de arm met het breekijzer oid onder een redelijk niet te forse spanning en geef een ferme tik op de zijkant van het fuseestuk. (Denk om de stofhoezen???) 10 tegen 1 klapt ie meteen los.
reijnaje
do jul 06, 2006 07:19
Ik zou dus die moer niet geheel los draaien maar op het onderste stuk draad laten zitten. Dan klap je niet met breekijzer en al op de garagevloer na de klap :lol: (eigen ervaring ja :roll: )
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
