BinnemaTS
"roeren" pook...
di jul 04, 2006 20:34
Ik ben vanavond even wezen rijden met mn 146. Bij een stoplicht probeerde ik de auto in zn 1 te zetten maar ging deze in de 3. De pook heeft een slap gevoel en "centreert" niet echt meer, hij roert een beetje. Af en toe pakt ie de 1 wel maar gaat ie van 1 naar 4. Alle versnellingen werken overigens wel gewoon. Heeft iemand dit eerder meegemaakt of weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn? Het gaat om een 97er 146 1.6 16v.
Remco S
RE: "roeren" pook...
di jul 04, 2006 20:55
Als het om een boxer 146 gaat, heb je een grote kans dat in de schakelstangen die naar de bak lopen, een kniegewrichtje is uitgesleten.
Een kijkje op de brug levert je waarschijnlijk het antwoord op.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
di jul 04, 2006 20:57
Te zien aan je onderschrift is het een TS en dus een bakbediening met twee kabels en een overbrenging op de bak. Ik vermoed dat de ellenda daar ergens in zit. Er is het eea te zien onder de kap dus even met z'n tweeen kijken wat er gebeurt. Ik denk dat er een kabel los zit of de bediening op de bak versleten is.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
BinnemaTS
di jul 04, 2006 21:29
alvast dank voor de info. Zijn dat dure grappen om dat te fixen of valt het mee?
Remco S
di jul 04, 2006 22:59
Bij een TS heb je grote kans dat de wiite bol, waar je pook op zit enigsinds is losgetrild (zit met 3 boutjes vast)
__________
Johan
di jul 04, 2006 23:11
Ja, dat is precies wat ik ook heb gehad met een 145. Het mechanisme beweegt dan mee, dat levert precies het beschreven gevoel op.
Ferrari Mondial 3.2 rood (1988) en Fiat Idea zwart (2006)
Voorheen o.a.: 1300 GTJ ('69), Alfetta ('82), 33 1.3 ('90), 33 1.7ie ('93), 145 1.6 ('95), 145 1.6 ('96), 156 SW 2.0 JTS ('03), Ferrari Mondial 3.2 zwart ('87) en mijn oude trouwe 1750 GTV ('68)
BinnemaTS
wo jul 05, 2006 00:56
en van waaruit kun je dat weer vastzetten dan?
Johan
wo jul 05, 2006 08:34
Het is een kwestie van de manchet om je pook losmaken om er makkelijk bij te kunnen. Ik probeer me te herinneren hoe hij aan de onderkant vastzit. Maar ik dacht dat het manchet daar met een geklemde ring vast zit. Anders is het een kwestie van de tunnenconsole even losschroeven.
Succes!
BinnemaTS
wo jul 05, 2006 09:33
Ik ga er vanmiddag meteen mee aan de slag! Alvast bedankt!
jer
wo jul 05, 2006 19:38
tis inderdaad middenconsole losschroeven en dan kan je er zo bij, 3 schroeven, zo gefixt (had er ook lst van bij mijn 146)
scheelt enorm, losse of vaste schroeven :D
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
Rees-Cees
wo jul 05, 2006 20:33
Kia wok? soort van roerbak?
BinnemaTS
wo jul 05, 2006 20:47
Inmiddels ben ik er mee bezig geweest en het is inderdaad het plastic houdertje met de drie schroeven, deze is gebroken. Deze heb ik nieuw besteld en komt vrijdag binnen (+/-EUR 10,=).
Nu nog kijken hoe dat het beste los kan omdat er moertjes aan de onderkant zitten die doordraaien. Is het dan noodzakelijk dit vanonder de auto los te halen?
