Maniaaaak!!
Lekkende Koelvloeistofslang 164 TS 2.0
ma jun 19, 2006 20:59
Hoi allen,
Ik wilde vandaag wegrijden met mijn alfa en kreeg de melding dat mijn koelvloeistofniveau erg laag stond, ik stoppen en kijken en inderdaad reservoir volledig leeg... :shock:
Ik had nog een halve fles koelmeuk achterin liggen en heb dit meteen in het reservoir gekieperd, dit hielp letterlijk 20 minuten waarna mijn auto weer dezelfde melding gaf....
Bad news dacht ik bij mezelf en ben gestopt bij het tankstation bij mijn werk om ff een jerrycan van 5 liter koelvloeistof op te pikken, hiermee heb ik het reservoir half gevuld om het laatste stukkie naar werk (5 minuutjes) vol te krijgen.
:roll: (hele tijd met een blik als hiernaast naar de temp meter gekeken die vrij snel opliep wanneer er geen rijwind was om de hele zooi te koelen...
Ik ben daarna onder de kap gaan kijken en een van de slangen (een kort slangetje wat in een bocht boven een dikke slang hangt die mijn radiateur ingaat) lekt als de ziekte, wanneer ik in de dikke slang knijp gaat het kleinere slangetje als een gek lekken. Ik vermoedt dat het ding of erg poreus is geworden of dat er een scheurtje in zit. Heb om weer thuis te komen gepoogd een en ander met ducttape een beetje af te sluiten maar na een kleine 15 minuten was er weer de melding dat het niveau te laag was in mijn koelvloeistoofreservoir.
Morgen moet ik nog een keer de rit van den haag naar rotterdam maken (bidden dat er geen files staan en dat 2 liter koelvloeistof voldoende is om de rit te redeen) en daar wil ik een en ander laten vervangen/repareren.
Zouden jullie mij een indicatie kunnen geven van de kosten van deze reparatie? Ik neem aan dat ik hier geen kapitaal voor kwijt ben...
(heb overwogen om de ANWB te bellen maar dat vind ik lullig, mensen met echte nood moeten dan langer wachten enzo....)
RE: Lekkende Koelvloeistofslang 164 TS 2.0
ma jun 19, 2006 21:00
Waar zit het lek precies? Kun je de slang niet inkorten?
Maniaaaak!!
ma jun 19, 2006 21:09
Lek lijkt aan het begin (de kant van de motor) van de slang te zitten, tis een slang die niet direct op mijn radiateur is aangesloten maar die in een U bocht richting waterpomp (denk dat het een soort pomp is ) teruggaat.
Tis het slangetje wat zich in de buurt bevindt van het begin van het uitlaat systeem (4 roestige buizen die naar beneden lopen)
Hoop dat je er wat mee kan
patje1100
ma jun 19, 2006 22:25
Maniaaaak, draai morgen die dop van het reservoir niet vast. Dan komt er minder druk in je systeem en zal het minder hard lekken.
Maniaaaak!!
ma jun 19, 2006 22:57
Bedankt voor de tip, had ik inderdaad niet gedaan.
Net te horen gekregen dat driekwart van de slangen in mijn auto vergaan zijn en dat ik alleen al aan slangen zo'n 200 euro verder van huis ben, daar bovenop komt nog het een en ander aan arbeidsloon.
Zelf meegekeken en heb iig. meerdere lekken in het koelsysteem en ook de olieleidingen zijn niet je van het meer (lees poreus).
Geen idee wat dit me gaat kosten uiteindelijk maar heb al wel besloten om de auto toch te laten repareren.
Ben benieuwd naar de kosten (iemand enig idee?)
