Nou, was het maar zo gezellig, bij de gtv gaat de fan niet meer aan, beide slangen naar de radiator worden wel gewoon warm, is de sensor kaduuk, en waar zit die bij me?, of is het gewoon een questie van een kapotte termostaat?
Door direct 12V op de fan te zetten.Ik geloof dat de het de fan zelf is die kapot is, als ik de kabeltjes verbind, hoor ik wel wat geluiden bij de zekeringkast vandaan komen, maar hoe weet ik dat het niet toch het relais is?
Heb thuis ergens nog een instructieboekje van een GTV2.0 van 1980. Zal vanavond wel even kijken welk relais het ventilator relais is.
Mvg,
Thom
