Electronische ontsteking van 75 carbs vs. 75 IE
Geplaatst: za feb 12, 2005 15:43
door Fabio
Hoe herken ik of een electronische ontsteking van een 75 1800 carb is of van een 75 1800 IE ?
Ik heb er namelijk een gekregen maar niemand die mij kan zeggen van welke type 75 die komt. De 'delco' is een BOSCH 945 met refnr. 0 237 501 006 Op de bobine staat 0 221 122 344.
Ik wil die namelijk gebruiken voor de ombouw van mijn GTV bertje naar electonische ontsteking.
iemand ?
RE: Electronische ontsteking van 75 carbs vs. 75 IE
Geplaatst: za feb 12, 2005 20:28
door ravado
als je een carbs. versie hebt dan zit er op je verdelerhuis een aansluiting waar 1 stekker (2-polige)op kan. Vaak wordt op deze stekke reen groene kabel gevoerd... dit is een signaaldraad.
De 1800ie ontst. heeft deze draadmogelijkheid niet.
Maak voor de zekerheid een foto en zet die hier op t forum dan weet je het zeker...
Geplaatst: zo feb 13, 2005 06:36
door AG
Volgens mij is een verdeler van een IE leeg van binnen, er zit alleen een rotor in, diegene met een binnenwerk is degene die je moet hebben.
AG
Geplaatst: zo feb 13, 2005 09:20
door ravado
Ja klopt AG! de verdeler van de 1800ie is inderdaad leeg van binnen.
Geplaatst: zo feb 13, 2005 11:24
door Fabio
Op basis van jullie commentaar vrees ik ervoor... zie foto. Dit moet dus een ontsteking van een 75 IE zijn ipv een 75 carb ?
Geplaatst: zo feb 13, 2005 14:08
door ravado
yep dat is een 1800IE verdeler.
Geplaatst: zo feb 13, 2005 17:28
door Fabio
DAMN !!! :( :( :( :(
Geplaatst: zo feb 13, 2005 19:08
door Fabio
Wie voelt zich geroepen om een foto of tekening online te zetten van hoe zoeen electronische ontsteking er moet uitzien eens ingebouwd in een bertje of anderen giulia ?
