Alfa-Corazon
Gemini Auto alarm stuk hulp nodig voor via Italia: Opgelost!
za jun 03, 2006 17:01
Mijn wagen (de SZ) ging als steeds slechter van het alarm af (en deuren ontgrendelen). Girsteravond kreeg ik hem nog net op alarm en slot.
Vandaag nieuwe batterijen gekocht voor beide zenders, maar hij geeft geen krimp meer.
Het is een alarm 3 van Gemini en blijkbaar is de ontvanger stuk.
Hoe kan ik dit snel herstellen of loskoppelen. Ik wil maandag naar Via Italia maar dat stuk kan ik niet duwen!
Heeft er iemand tips? of toch maar de wegewacht?
Bij voorbaar dank,
Ik heb even wat foto's voor twee weken geleden opgezocht:
Het alarmsysteem zit op de bestuurderskant tegen het schutboord (tenminste de sirene) er loopt een dikke kabel naar achter!
Roy
Laatst gewijzigd door Alfa-Corazon op ma jun 05, 2006 22:25, 2 keer totaal gewijzigd.
GA!S
RE: Gemini Auto alarm stuk hulp nodig voor via Italia
za jun 03, 2006 17:06
Geen idee of je wat aan de info hebt, maar bij mijn 156 zit achter het dashboardkastje een Gemini module op de stekker van de normale CV module. Hierbij is het een kwestie van stekkertje uit de Gemini module en terug in de originele en klaar.
Het oranje kastje in de achtergrond is de originele module, de Gemini zit daar als het ware tussen geschakeld.
Alfa-Corazon
za jun 03, 2006 17:18
Ik ga in de boeken kijken waar mijn CV zit. Maar behalve CV zit er ook een alarm op. Is dit dan hetzelfde kastje.
Ik heb gebeld voor een ruisysteem: €402 :shock:
En hoe maak ik de wagen open?
Gewoon sleutel erin, deur open (gillende sirene);
Motorkap open en accu los?
Volgende vraag, waar zit de CV van een 75 of SZ?
Juist deze heb ik gevonden...onder het stuur. Nu eruittrekken en klaar is Kees of de stekker ergens anders in stoppen?
zo jun 04, 2006 00:08
Roy kun je( met een bijgeleverd sleuteltje [-o< ) die sirene niet uitschakelen?
Dan krijgt iig de buurt nog geen hekel aan je (dat komt wel als die forummeeting is geweest.... :twisted: :twisted: )
Want accu los is niet voldoende , de sirene heeft volgens mij een noodvoeding om dit truukje juist te voorkomen...
Nu ik er over denk, mijn alarm op de gtv6 kon ik achter op de sirene uitschakelen met genoemd sleuteltje.
Weet verder niet hoe het zit met een startonderbreker oid..
Suc6, grtz, fRank
Re: RE: Gemini Auto alarm stuk hulp nodig voor via Italia
zo jun 04, 2006 00:17
Dit is slechts de CPV met afstandsbediening... de startonderbreker zit in de sleutel bij een 156. Dus werkt niet zo bij een RZ.
BinnemaTS
zo jun 04, 2006 00:19
www.gemini-alarm.com
daar staan handboeken van zeer veel types. misschien kun je aan de hand daarvan het alam uitschakelen/ loskoppelen.
Alfa-Corazon
zo jun 04, 2006 00:36
Heren bedankt voor alle tips. Ga er mee aan de slag (morgen dan hè)
Ik zal zorgen dat ik er ben hoor maandag in Assen.
Maar een sleuteltje om het alarm uit te schakelen heb ik helaas niet. Ben ik kwijt.
Tot ziens 8)
zo jun 04, 2006 00:40
8)
Oeps daar gaat je relatie met de buurt Roy, sterkte! :wink:
Grtz, fRank
Alfa-Corazon
RE: Gemini Auto alarm stuk hulp nodig voor via Italia: Opgel
ma jun 05, 2006 22:27
Ongelofelijk,
Als ik de batterij van mijn handzender vervang, wordt de code gewist.
Doordat de handzender het steeds slechter ging doen heb ik de batterijen van beide handzenders vervangen.
Dus geen toeganng meer tot de wagen. Lekker handig.
Even de code eropnieuw inprogrammeren en klaar!
Bedankt voor al jullie inbreng.l :D
Re: RE: Gemini Auto alarm stuk hulp nodig voor via Italia: O
ma jun 05, 2006 23:05
Ongelofelijk,
Om te onthouden zeg maar....! Mooi dat t opgelost is!
Grtz, fRank
