Lampje airbag need info..
Geplaatst: wo mei 17, 2006 10:28
door Lorenzo_7905
Alfista,
Ik heb een GTV uit 95, en ja hoor het lampje van de airbag brand constant, is uitgelezen bij de dealer en die had "nader onderzoek" nodig dus dat zal wel flink wat geld kosten.
Heeft iemand tips die ik kan nalopen zodat ik dit zelf op kan lossen? of heeft iemand dezelfde problemen gehad?
bedankt alvast!
RE: Lampje airbag need info..
Geplaatst: wo mei 17, 2006 17:09
door Speeder
Kunnen ze de betreffende foutmelding niet gewoon even uit je ECU wissen. Ben jij van je brandende airbaglampje af, en als ie nou weer gaat branden weet je dat er echt iets fout zit. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn: een gordelspanner die een klap heeft gehad, een slechte sensor, iets in de bedrading etc etc.
Volgens mij bedoelen ze met nader onderzoek dat ze niet direct kunnen zeggen wat de oorzaak is, en dus systematisch op zoek moeten. Je praat dan over arbeidsloon en eventueel over nieuwe onderdelen. Een beetje monteur is er volgens mij snel genoeg achter waar de fout zit.
Ik heb er zelf weinig ervaring mee, dus ik kan je zo snel ook even geen handige tips geven. Blijf iig van de airbag zelf af, levensgevaarlijk om daar aan te gaan pielen...
Geplaatst: wo mei 17, 2006 17:27
door ciclista
Onder je stoel zit een sensor, de bedrading naar de stoel heeft een stekker, deze wil nog wel eens slecht contact maken door het verschuiven van de stoel of een fles Spa die er constant tegen aan ligt, het laatste was bij mij het geval. Stekker even goed contact laten maken hielp. Iets onder de stoel lijkt me bijna onmogelijk bij een GTV.
Maar er zijn vele andere mogelijke oorzaken...
Geplaatst: zo mei 21, 2006 13:56
door Lorenzo_7905
Ik vond op een Engelse site dat het ook met het resetten van je ECU opgelost kan worden, weet iemand of dit klopt, het is vrij eenvoudig zelf te doen namelijk.
Geplaatst: zo mei 21, 2006 14:00
door Marley164
Geplaatst: zo mei 21, 2006 14:12
door Lorenzo_7905
Thanx Marley, het betekent dus dat ik hem wel ff moet resetten en dan kijken of die nog brand.. ik wil inderdaad ook de dealer liever vermijden als ik het zelf kan.
Lees ik het dan goed?
Re: RE: Lampje airbag need info..
Geplaatst: zo mei 21, 2006 14:49
door giulia-tom
Spa is water en dat brengt corrosie....Advies: fles wodka!
Als de aansluitingen gecontroleerd zijn en ze kunnen niet resetten dan hoop ik niet dat de airbagunit kapot is, hoewel die misschien gebruikt te krijgen zijn...Elektronica is fun
Geplaatst: zo mei 21, 2006 16:18
door Marley164
Geplaatst: zo mei 21, 2006 18:32
door Lorenzo_7905
resetten als volgt? accu 45 min. ontkoppelen daarna weer aankoppelen en auto starten, 15 min. stationair laten draaien, 10 min. met motor uit en laten staan daarna starten en rijden.
Geplaatst: zo mei 21, 2006 19:00
door matramurena
Heb je niet toevallig een stekker even los gehad (om bijvoorbeeld een carkit in te bouwen) en onderwijl contact gemaakt?? Heb ik nu 2 keer gehad, en dan gaat hte lampje ook aan omdat er geen contact is. Bij de dealer heb ik deze gewoon laten resetten en niets meer aan de hand. Het lampje gaat niet uit als het contactje weer goed is namelijk, blijft net zo lang branden totdat hij in de computer is gereset.
Geplaatst: ma mei 22, 2006 09:30
door Lorenzo_7905
handige tip, dus als hij even geen contact heeft gemaakt dan kan het lampje gaan branden en als hij nu weer goed is gaat hij niet automatisch uit? dat wist ik niet.
Resetten dus?
Geplaatst: ma mei 22, 2006 10:34
door matramurena
Klopt! Ik weet niet of dit voor alle wagens geld, maar bij mij was dit het geval tijdens het inbouwen van een carkit. Stekkertje van de airbag los om het handschoenenvak weg te halen, en natuurlijk even contact maken om een muziekje aan te zetten....... Gevolg; bezoek aan de dealer
Geplaatst: di mei 23, 2006 21:13
door Lorenzo_7905
ik heb de auto gereset en lampje blijft nog steed branden
nu kunnen het natuurlijk ook de gordelspanners zijn.. wie weet wat de punten zijn die ik kan nalopen?
Geplaatst: di mei 23, 2006 21:15
door Marley164
Doe het net als vele anderen(de airbag werkt waarschijnlijk toch niet meer gezien de leeftijd) en haal het lampje erachter weg , probleem opgelost
Geplaatst: di mei 23, 2006 21:39
door Lorenzo_7905
hehe
maar dat wil ik als last resort gebruiken.. er zijn hier echt een hoop specialisten op alfa gebied die mij misschien kunnen helpen en je leert altijd wat
maar als niks helpt ben ik een ervaring rijker en kan ik het lampje kapot maken.. gelukkig geen keuringspunt voor apk
