Emanuel
Starten / motorrivisie
do mei 04, 2006 21:16
Mijn Alfa 146 op G3 start pas na 7 sec is dit normaal?
Laatst gewijzigd door Emanuel op za mei 06, 2006 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
sprint88
RE: Starten / motorrivisie
do mei 04, 2006 21:40
Nee dat is niet erg normaal lijkt mij]
die van mij pakt bijna direkt op welleswaar 145 1.8Ts
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
roberto
Re: Starten / motorrivisie
vr mei 05, 2006 15:01
wat kost een motorrivise voor een 1.4 twin spark?
Dat je 146 pas start na 7 seconden heeft te maken met de LPI injectors, deze lekken een beetje. Bij koude motor zit dus je inlaatspruitstuk vol met koude LPG en daar wil je motor niet op starten. Ik heb hetzelfde gehad met een 145 1.4TS op LPI, is wat vervelend en je accu krijgt wat meer te verduren, maar dat is ook alles. Zeker geen revisie nodig.
Emanuel
vr mei 05, 2006 19:22
met koude starten maakt hij de eerste 2sec een tikkend geluid, daarna loopt hij mooi waar zou dit aan kunnen liggen?
Roberto nog Bedankt nog voor het antwoord!
Graffiaturo
vr mei 05, 2006 20:12
tikken is de nokkenasversteller, beetje dieselgeluid bedoel je neem ik aan?
het is normaal dat een 1.4 TS, en zeker een gasding, wat langer moet doorstarten voordat die aanslaat.
de 1.6, 1.8 en 2.0 slaan veel sneller aan
vraag me niet waarom, maar ik heb nog geen 1.4 TS meegemaakt die snel aansloeg
Emanuel
vr mei 05, 2006 21:14
Nokkenasversteller, kan dit kwaad ? volgens mij worden deze toch standaart vervangen bij de distributieriem?
hoeveel kost het om de distributieriem + nokkenasversteller te vervangen?
vrgr
Emanuel
Alfa 146 1.4TS G3
Remco S
za mei 06, 2006 10:26
is het niet zo dat elke g3 auto na het starten eerst evenb op benzine loopt? en daarna wordt overgeschaled op gas? (dacht ik tenminste)
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
