schokkerig gedrag tijdens gas geven en totaal geen vermogen
Geplaatst: za apr 29, 2006 20:34
door twan
de auto van een kennis van mij heeft een probleem.
de auto gaat namelijk heel erg schokken wanneer je het gaspedaal intrapt, en dit al wanneer je hem zacht intrapt.
als hij echter boven de 3000 toeren komt dan schokt hij wat minder, maar er zit weinig trekkracht in.
wanneer je een constante snelheid rijdt, dan rijdt hij niet beroerd.
wat ik vervangen heb:
rotor, verdelerkap, bougies, bougiekabels, luchtfilter.
het gaat om een hyundai excel 1.5 carb. uit 1992.
nu denk ik persoonlijk dat het aan de carb ligt of aan de benzinetoevoer.
zal ik de carb loshalen en reinigen met spul?
of zou het ergens anders aan liggen?
RE: schokkerig gedrag tijdens gas geven en totaal geen verm
Geplaatst: zo apr 30, 2006 09:37
door KAS
Hyundai? :shock: Ik neem aan dat je de benzinefilter ook al vervangen hebt?
Geplaatst: zo apr 30, 2006 11:17
door twan
nee die heb ik niet vervangen.
Re: RE: schokkerig gedrag tijdens gas geven en totaal geen
Geplaatst: zo apr 30, 2006 11:48
door KAS
Worden vaak vergeten. Misschien maar es doen. Wie weet wat erin zit.
Geplaatst: do nov 02, 2006 23:59
door Canguro
Sushi?
Geplaatst: vr nov 03, 2006 09:04
door alipapa
Mijn ervaring met veel japanse carburateurs is dat er vooral problemen zijn met al die dunne en wat dikkere slangetjes rond de carburateur.
Negen van de tien keer kreeg ik de motor weer normaal aan het draaien door de slangetjes stuk voor stuk(niet allemaal tegelijk) er af te halen en ze heel goed te bekijken, te buigen ,en terwijl controleren op scheurtjes ,vooral in de bochten vlak bij de aansluitpunten..Meestal konden de slangetjes met mankementen iets ingekort worden.Het resultaat was meestal een stuk of tien stukjes slang van een of twee centimeter en een feilloos draaiende motor.
