jan
Uitbouw voorruit 75
di apr 25, 2006 21:59
Zoals de titel het al zegt; ik wil dit week end proberen om een voorruit uit een 75 te halen.
Ik heb reeds een ssort van snijdraadje.
Suggesties zijn altijd welkom.
tommie
RE: Uitbouw voorruit 75
di apr 25, 2006 22:17
ik heb mijne een paar maand terug gedaan...
zonnekleppen heb ik weggehaald aan de binnenzijde en de hemel iets naar beneden gehaald, ook de zijpanelen in de A stijl heb ik er uit gehaald (die zitten geklemd) maar het middenstuk met de raambediening heb ik laten zitten.
aan de buitenkant heb ik de parrafan (schrijf ik dat goed?) er af gehaald en natuurlijk de ruitenwissers verwijderd. de rubberstrip heb ik eerst zo veel mogelijk weggehaald en daarna met een mesje een gaatje gemaakt in de kit waar de snijdraad door heen kon. ik weet niet of je een handvat hebt voor die snijdraad om m mee vast te houden? dat scheelt wel veel denk ik.. ook is het handig om iets van een oude kentekenplaat te pakken om op je dashboard te leggen tegen het beschadigen met de snijdraad.
verder.. rustig snijden, in de hoeken misschien meer zagend snijden en voor de rest gewoon trekken.
probeer de snijdraad zo veel mogelijk strak te houden en niet de laten krullen.
heel veel succes!
owhja, nog een tip! kreeg ik ook toen, pak het rubber van een alfa 33 voor de nieuwe ruit, die past beter dan de standaard rubbers van een 75!
topic van mij staat hier ook nog wel ergens
en schrik niet als er roest op je parrafan zit :P had ik ook...
nogmaals succes!!
di apr 25, 2006 22:25
Betekend dat, dat er in een 33 dezelfde ruit zit als de 75 :-k, of betreft het alleen de rubber?
tommie
di apr 25, 2006 22:35
alleen het rubber, ik zal mijn topic eens even opzoeken en er bij zetten..
ik was trouwens zo eigenwijs geweesdt toch het originele rubber te gebruiken :oops:
edit: dit is/was mijn topic en de reden dat ik wel de originele rubbers gebruikt heb, was dat ik geen tijd had om andere te regelen, die vrijdag moest de auto daar uit de werkplaats want was mn stage afgelopen.. :oops:
jan
wo apr 26, 2006 12:09
He Tommie,
Bedankt voor de goeie uitleg, ga het zeker proberen.
Ik vermoed dat de kit zelf te krijgen is in de betere autoshop.
tommie
wo apr 26, 2006 16:27
kit hadden ze bij mij op stage, je zou het kunnen proberen zoals je zei of anders naar een willekeurige (grote) autowerkplaats gaan. tegenwoordig is er speciale 2 componenten ruitenkit, maar die hebben we bij mij ook niet gebruikt, dit is 'gewoon' ouderwetse ruitenkit begreep ik.
als je er niet uit komt, hoor ik het wel! succes!!!
ASO75
do apr 27, 2006 21:40
Ga er maar van uit dat het in 9 van de 10 gevallen:
A: fout gaat; de ruit breekt...:-(
B: je een lading roest tegenkomt waar een paard de hik van krijgt...:-((
Nee, ik ben geen zwartkijker maar een realist... :twisted:
tommie
Re: RE: Uitbouw voorruit 75
vr apr 28, 2006 00:43
als je heel beheerst te werk gaat en de beide glaslagen zitten overal nog gewoon normaal op elkaar, dan zou het goed moeten gaan met snijden! je zou wel voor de zekerheid een groot doek over het dashboard/ de stoelen kunnen leggen..
en met die roest.. dat viel mij idd ook tegen, maar dat is uiteindelijk ook heel netjes geworden weer vind ik! (moet nog steeds foto's plaatsen)
jan
ma mei 01, 2006 17:43
Het is dus bij die 9/10 kansen gebleven.
Het is fout gegaan toe ik een gaatje wilde maken door de kit om de snydraad door te steken.
RIP
:cry:
diele
ma mei 01, 2006 18:51
Ik heb er net 2 ruiten uitgesneden met een tapijt stanley-mes. werkt perfect. :blue_cool:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Graffiaturo
ma mei 01, 2006 20:12
RIP
:cry:
das dus ook gelijk de grootste fout die je kan maken, je moet je snijdraadje lekker lang houden, en lekker buitenom snijden, dus van een bovenhoek tot een benedenhoek en dan zagen, makkelijker met zijn 2en maar alleen gaat het ook prima
doordat je een gaatje probeerde te maken, heb je teveel spanning aan de ruit gegeven en springt die kapot
