Bart Librecht
wielmoeren campagnolo bertone
di apr 18, 2006 20:03
heb op e-bay een set originele chromen campagnolo wielmoeren gekocht vr de 105-serie,heb 8 moeren met linkse draad en 8 met rechtse draad,nu blijkt
dat de moeren met rechtse draad korter zijn?Is dit normaal?De draadeinden zijn nu te lang vr de korte moeren,kan ik de draadeinden makkelijk inkorten?
Alvast bedankt en vele groetjes Bart
alfa GT 1,9 JTD distinctive 2005
alfa 156 SW 2006
alfa spider 2000 veloce 1979
alfa GTV 1750 1970(verkocht)
alfa 145 1.6 boxer 1995(verkocht)
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
zundapp combinette 1958
Giulia Bianca
RE: wielmoeren campagnolo bertone
di apr 18, 2006 20:14
Bart,
Zijn je bouten wel even lang ??, dit links/rechts systeem is alleen op de oudere versies, deze zijn niet voorzien
om aluminium velgen te monteren met een dikke flens, voor stalen velgen dus , bouten zijn een stuk korter
Latere typen zijn uitgerust met alleen rechtse draad en hebben standaard langere bouten, mischien zijn jouw rechtse ooit verwisseld
met langere van een later type ?
De enige originele 105 lange links rechts bouten die ik ken zitten op een Montreal
De oude typen horen bronzen moeren te hebben
De bouten kun je gewoon korter maken, of uitwisselen voor kortere van een ouder type, ik heb binnenkort korte bouten over,
en moet lange hebben, ruilen misschien ?
Zijn dat van die chromen moeren met een blauwe C erop ??
Bart Librecht
di apr 18, 2006 20:23
hallo,
Zijn inderdaad chromen met blauwe C erop!!Bij nader onderzoek zijn er enkel links vooraan bouten met linkse draad aanwezig op mijn bertje en daar zitten inderdaad koperen moeren op!
Ik heb een bertone GTV 1750 van 1970!heb nog remschijven liggen met bouten in komen van GTj van 1973,zou dan nog achteraan bouten moeten vinden met linkse draad anders kan ik 4 moeren niet gebruiken en moet ik vr de rechter kant korte bouten hebben,wil ze gerust ruilen hoor?
vele groetjes Bart
alfa 156 SW 2006
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
Giulia Bianca
di apr 18, 2006 20:33
Ik heb binnenkort een compleet setje links rechts voor je, te ruilen tegen een compleet lang setje rechts is prima,
Ik heb ze nodig om mag wielen te monteren op mijn Super, ze zitten erop maar bouten dus aan de redelijk korte kant vandaar
Of je bouwt hem om naar rechts, dan moet je er alleen wat moeren bijkopen
Bart Librecht
di apr 18, 2006 20:45
Setje korte linkse en rechtse bouten mag je me zeker houden!Heb nog achteras liggen en daar zitten ook nog bouten op,kan je wel 16 lange bouten bezorgen dan!het probleem is dat je de rechtse moeren niet apart kan kopen en je ook geluk met het bieden moet hebben om een setje te bemachtigen!
Ik heb alu stillauto velgen(6-spaaks)!
Laat maar iets weten als je de bouten hebt liggen,je mag me dan mailen op volgend adres bartlibrecht@telenet.be
Groetjes Bart
alfa 156 SW 2006
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
Giulia Bianca
di apr 18, 2006 20:49
Moeren kun je volgens mij zo los kopen hoor, kosten een Euro of 3 per stuk, NOS
Heb er zelf pas nog gekocht voor mijn Pino
Ik houdt het complete setje aan de kant voor je
