chrisc
dorpel spider
za apr 08, 2006 01:10
Na het zien van een roestgaatje in de buitendorpel ben ik wat verder gaan spitten. De buitendorpel is een opzetdorpel die op een deel van de oude dorpel is gelast. Nu is dat deel van de oude dorpel weggeroest en neemt dus de "nieuwe" buitendorpel mee....Hij zit dus een soort "los" bovenop bij de opstaande rand waar hij aan vast hoort te zitten. Gelukkig zit er wel veel plamuur op :roll:
Uit het gaatje in de buitendorpel kwam een hele berg roestrommel toen ik aan het vrutten was, ik vermoed dan ook dat er meer aan de hand is. Kan het zijn dat de middendorpel weggerot is? Als dat zo is, is dat veel werk om te vervangen en is dit zelf te doen? Ik ken wel iemand die kan lassen, maar die ziet het niet zo zitten omdat het hem wat gevaarlijk lijkt om daar de slijptol in te zetten.
Wat nu? HELP!!!
Groeten,
Chris
jaben
RE: dorpel spider
za apr 08, 2006 10:26
Hoi Chris,
Er is natuurlijk maar een manier om er achter te komen of de binnendorpel ook rot is en dat is door toch een stuk weg te slijpen. Ga er maar vanuit dat er redelijk wat mis is. Dat is nu eenmaal helaas vaak het geval bij de Spider.
Het vervangen van de dorpels, vooral bij de spider is niet zomaar een klusje. Iemand die er geen ervaring mee heeft zal er een hele klus aan hebben en dan is het nog maar de vraag of het goed komt. Ik raad je toch aan om naar een specialist te gaan. Op dit forum zijn een aantal goede lassers actief (kijk maar onder projecten). Neem contact op met deze mensen zou ik zeggen.
Succes en hou ons op de hoogte.
mvg
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
164 Q4
RE: dorpel spider
za apr 08, 2006 13:31
Moet je de Oltimer Markt Sonderheft Nr.37 kopen. Daar staat exact in met plaatjes hoe je een dorpel moet vervangen :thumbs: .
chrisc
RE: dorpel spider
za apr 08, 2006 22:10
Waar vind ik die oldtimer markt sonderheft nr 37 ? Is dat een boek of een magazine ofzo?
Ik zal eens proberen iemand te vinden die dit op zich wil nemen.....!
Bedankt in ieder geval!
Groeten,
Chris
berlinista
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 00:38
kijk even op de site van roel, www.1750gtv.com, over een dorpel doen van een bertone. Een spider is lastiger, want cabrio.
Is niet zozeer moeilijk, maar laat wel doen door iemand met verstand van zaken qua lassen in een cabrio.
Dorpels rond de 150 a 200 per kant, maar je hebt nog meer nodig. Voorschermdeel, ongeveer 50 per kant. Eventueel binnendorpels.
Vaak vloer bij kriksteun ook stuk (voor) en check de afwateringslang in de badkuip achter de deuren, haal het afdekplaatje achter de deuren even weg (naast de 'achterbank' , je ziet een slang lopen naar de dorpel. Check beide zijden van die slang. Haal ook even je spatplaten achter de voorwielen weg en bekijk dan de A stijl.
Is dat allemaal slecht, dan heb je een heeeeeel groot probleem.
Ga daarna gewoon eens bellen met bijvoorbeeld de firma Bart Holland, GJ Peters enzovoort. Vraag een ruwe prijsopgaaf dorpels vervangen spider. Den k dan inclusief spuiten aan rond de 4000,- euro.
Kom daarna eens koffie doen en neem de auto mee.
Rik
Pinin01
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 00:55
Als ik dat zo lees denk ik dat je een probleem hebt, zoals Rik ongeveer omschrijft. En ik kan (kon inmiddels :wink: ) het weten. Belangrijk is dat voor dat je gaat slijpen in de dorpels je de rest van het chassis verstevigd. Ik heb zelf hoekijzers bovenin tussen de deurstijlen gezet en diagonale schoren gemaakt. Ander trek het geheel zo krom als een hoepel.
Overigens Rik bedankt voor de portiertip :thumbs:
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
berlinista
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 10:51
pinin, eentje te pakken? Bij Arnold?
Rik
chrisc
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 13:15
Ok, daar begin ik dus niet aan......jammer maar helaas voor de spider.....die gaat dus de deur uit....
Gr,
Chris
berlinista
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 13:31
niet te snel zeggen. Gewoon doen wat ik zeg, even op de koffie komen met die auto.
Rik
Pinin01
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 13:43
Chris niet zo negatief, gewoon bij Rik op de koffie gaan, wie weet.... baat het niet dan schaad het niet.
Yep Rik, twee deuren bij Arnold, eentje zonder werkde andere met een beetje werk, gisterenmorgen opgepikt.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
chrisc
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 14:05
Ok, waar kan ik op de koffie komen 8)
Nog even foto's voor de liefhebbers, ik heb het een beetje opengebogen...... niet voor zwakke zieltjes :cry:
http://fotoalbum.dds.nl/ccotellini/spider
Gr,
Chris
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 14:19
Serieuze aanpak vereist Chris.
Ik ben "benieuwd" :shock: :shock: hoe het er onder de overzetdorpels uitziet als die er afgehaald zijn. :shock: :shock:
Ga idd eens bij Rik langs en laat je daar eens informeren. Tis wel wat werk natuurlijk maar de auto is het wel waar toch??
De dagwaarde in deze staat is iig erg laag terwijl de auto met strakke drempels beduidend meer waard is en ook nog eens duidelijk beter zal rijden. Je verlies heb je, om het zo maar even te zeggen, al geleden. :?
(tenzij je hem goedkoop gekocht hebt natuurlijk.)
chrisc
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 14:50
Tsja, is 5900,- goedkoop....... in principe een beetje goedkoop. Maarja, lang gezocht veel gelezen, alles doorzocht met een magneetje etc etc. Dan zie je toch dat het fout kan gaan. Een middendorpel is nou eenmaal niet te zien. De laatste eigenaar heeft waarschijnlijk gedacht "oeps, binnendorpel rot, snel een overzetdorpeltje erop en wegwezen dat ding".
Ik heb meteen dat afdekscherm achter de voorwielen erafgehaald....en......GEEN ROEST! Pffffff :D :D :D
Zie fotos : http://fotoalbum.dds.nl/ccotellini/spider/00
Er is nog hoop.
Inderdaad de auto is het absoluut waard, er zit wel wat werk aan. Maar dat was te verwachten. Alleen als je een auto van zeg maar 6000 euro koopt en je hoort een kostenpost van 4000,- dan schrik je nogal. Vooral omdat ik helemaal weg ben van de spider, het is gewoon steeds weer genieten als je erin rijdt.
Nu moet ik zeggen dat ik zelf absoluut niet bang ben om iets zelf te doen, alleen lassen heb ik nog nooit gedaan en dan is een spider niet echt fantastisch oefenmateriaal. Ik vind het echter wel fantastisch leuk om te doen. Vooral plaatwerk rommelen is geweldig leuk. Toch eens een lascursus volgen :wink:
Gr,
Chris
berlinista
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 14:53
goed. je binnendorpel is idd ook weg.
Kom vrijdag of zaterdag even naar wijk bij duurstede met de auto, ik ga prijsopgaaf spullen doen, en kan je dan vertellen hoe en wat.
Heb hetzelfde gehad met de 1750 spider van mijn pa en al minstens 10 spiders van dorpels e.d. voorzien. komt goed.
Hij rijdt daarna heeeeeeel anders! :D
Wijkersloot 9a wijk bij duurstede. op vrij en zaterdagen van plm 10 tot plm 1700.
Groet,
Rik
pinin, scherpe prijsjes bij arnold? Toch?
bertonejaap
RE: dorpel spider
zo apr 09, 2006 15:49
Als jullie inderdaad de spider gaan opknappen maak er dan een project topic van dan kunnen we er allemaal van meegenieten en er van leren. Veel succes
