luchtmassameter
Geplaatst: do mar 23, 2006 23:38
door J.stardust
Ben sindskort de trotse eigenaar van een alfa 156 1.9JTD, heb de auto van mijn schoonvader overgenomen die heeft 'm in 2000 nieuw gekocht in Belgie. Hij is werkzaam bij de Nato, krijg je hoge kortingen vandaar! De auto heeft nu 217000 km op de teller staan, heel veel snelweg km's, voornamelijk Tilburg-Brussel. Vind de auto wat traag, komt niet ver boven de 3200 toeren. Komt dit door de luchtmassameter zoals ik op internet gelezen heb? Zo ja waar zit dat ding dan? Kan ik die zelf vervangen, ben redelijk handig heb alleen geen ervaring met alfa.
Al vast bedankt,
Mike van Oers
RE: luchtmassameter
Geplaatst: vr mar 24, 2006 00:14
door Andretti Molletti
hij ziet er zo uit (je koopt um kompleet met buis)
en hij zit ongeveer rechts naast de motor als je ervoor staat.
(alleen heb jij zwarte slangen)
Vervangen is een peulenschil.
Alleen hoop ik wel dat dat het is !!!
RE: luchtmassameter
Geplaatst: vr mar 24, 2006 00:39
door yuri 75 V6
Ik zou hem even bij de dealer aan de diagnose hangen om te kijken of het inderdaad de LMM is. Beetje sneu om geld uit te geven als het misschien ergens anders zit, toch?
RE: luchtmassameter
Geplaatst: vr mar 24, 2006 00:48
door GTV
De stekker ff losgooien en dan rijden, als je meer vermogen hebt in noodloop weet je het meteen.
RE: luchtmassameter
Geplaatst: di aug 01, 2006 14:17
door Arjscho
Ik heb nu ook de luchtmassameter vervangen, maar probleem niet opgelost :( :( .
Bij koude motor loopt de Alfa slecht (slaat bijna af ) ook onregelmatig toerental.
Heb hem al bij 2 garages gehad, maar er komt niets uit de computers betreffende het probleem.
Eerste keer : computer gaf aan luchtmassameter stuk.
Laatste 2 metingen gaven niets meer aan. :shock: :shock:
Wie weet misschien waar het anders aan kan liggen :?: :?: :?:
