kleppendeksles kan je gewoon laten zitten. Dat kan bij iedere motor. gewoon zelf merktekens aanbrengen en het komt goed. je zit of goed, of (min) een tandje verkeerd, maar dat ziet iedereen wel, voordat ie verder monteerd, duidelijk zat.
Merktekens -dwz typex vlekken
- op de krukas en onst./oliepompwiel zie hieronder:
De stip op de krukaspoelie staat nietprecies tegenover het naaldje, want dit is het ontstekingsafstelmerkteken.
Het Dode punt teken is ingegroefd in de poeilie en zo duidelijk zat. voor de stroboscooplamp is het ontstekingsafstelmerkteken wat duidelijker gemaakt.
De stipjes op de nokkenaswielen heb ik aan de achterkant en geen foto van.
De streep op het onst./oliepompwiel correspondeert ook met een stip op het blok, maar dat zit achter het wiel en is dus op de foto ook niet zichtbaar. hoewel als je goed kijkt op de tweede foto (die eerder is genomen).
Maar ja, je snapt vast wel de bedoeling.
nog een foto van het resultaat na tweemaal de krukas te hebben rondgedraaid. Let op het merkteken van het pompwiel! You see, what i mean???;
