Tips voor olie in differentieel '79er Spider ?
Geplaatst: ma mar 20, 2006 19:32
door Sergio
De titel zegt het al, welke olie gebruiken jullie in het differentieel van de achteras van jullie klassieke Spider?
Ik ga binnenkort de olie verversen en sta open voor tips!
RE: Tips voor olie in differentieel '79er Spider ?
Geplaatst: do jul 20, 2006 16:44
door Sergio
Ik ben er nog steeds niet an toe gekomen maar wil dit klusje binnenkort uitvoeren.
Jullie hebben er even over na kunnen denken, dussss, welke olie???:)
Geplaatst: do jul 20, 2006 16:51
door kroehlur
Volgens het boekje Shell Spirax.
Geplaatst: vr jul 21, 2006 00:53
door @lfa@lgra
Sper of geen sper??
Met sper: Castrol SAF XJ 75 w 140.
Geplaatst: vr jul 21, 2006 10:31
door thomfr
@ @lfa@lgra:
Thom
Re: RE: Tips voor olie in differentieel '79er Spider ?
Geplaatst: vr jul 21, 2006 10:44
door kroehlur
Sper of geen sper??
En zonder? Moet namelijk binnenkort alles vullen.
Geplaatst: vr jul 21, 2006 11:36
door giulia-tom
Nog betere tip: 1/2 of 1/3 vullen met TSL Geen fabeltjesgedoe - gewoon goed spul - geheid verlenging van kwaliteit - minder wrijving - minder hitte...
Dus minder kans op gezaag ....
Klik
HIERvoor meer TSL info van dit forum.
Succes.
Geplaatst: vr jul 21, 2006 12:32
door @lfa@lgra
Zonder sper volstaat een goede multigrade Hyoid olie 75w90. Goede ervaring met: Kroon Syngear.Goedkoop, goed en ruim verkrijgbaar. ( OA Brezan) Kan ook in je bak gestopt worden.
Het TSL verhaal van GT ken ik niet. De verhouding lijkt mij vrij hoog voor een toevoeging, niet zijnde een speciale Hypoid olie.
Hoe lijkt het met de slijtage GT?.
Die SAF XJ kan ev ook in een normale as,is een dikkere synthetic based olie en voorkomt ook bijgeluiden en met de warmteontwikkeling valt het best mee.
Nadeel is de prijs en de verkrijgbaarheid, maar je hebt ook maar 1.6 liter nodig en je hoeft ook niet erg vaak te verversen bij een klassieker.
Geplaatst: vr jul 21, 2006 13:05
door thomfr
Appropos bijvullen, wordt altijd zo een klerebende als je niet uitkijkt (of haast hebt). Heeft iemand dé methode gevonden?
Gr,
Thom
Geplaatst: vr jul 21, 2006 13:23
door kroehlur
Gr,
Thom
Achteras uitbouwen. Dan ben je zeker.
Anders heb ik met een handpompje succes geboekt. Het is wel een goede work-out want de olie vloeit niet zo makkelijk, maar de stinkende troep op je garagevloer heb je maar weinig van.
Geplaatst: vr jul 21, 2006 18:16
door Sergio
Ehhhm, hoe weet ik of mijn '79 er 2000 Spider een sper heeft?
Hier is vast de kennis bij iemand paraat:)
Geplaatst: zo jul 23, 2006 23:22
door berlinista
standaard heb jij een sper.
Dat is zichtbaar maar kan ik niet uitleggen. Is heel makkelijk als je hem vergelijkt met een as zonder sper......
Iemand?
Geplaatst: ma jul 24, 2006 09:22
door @lfa@lgra
Het "Carterdekseltje" zonder sper is rechthoekig en met speer zit er een soort "Neusje" op. Ook, maar dat zie je alleen als je gaat vergelijken, zijn de koelribben van een speras wat hoger., dat voorzover het uiterlijk betreft.
(het wil nl niet zeggen dat de sper die erinzit nog werkt, of er ev uit is gehaald.)
Geplaatst: ma jul 24, 2006 11:17
door thomfr
Hoi,
Het Carterdeksel (= onderste gedeelte van de achteras waar de aftapplug inzit) is bij de assen zonder sper rechthoekig. Bij de as met sper zit er aan de voorkant (dwz onder de aandrijfas) een soort van "erkertje".
Let op! theoretisch kan het zo zijn dat de sper eruit gehaald is, echter, de as zonder sper verdraagt wel de olie voor assen met sper, andersom niet (tenminste, is niet goed voor de levensduur).
Dus, Heeft de as "het erkertje" altijd sperolie gebruiken.
Thom
Geplaatst: ma jul 24, 2006 18:31
door Sergio
Sper of geen sper??
Bedankt voor de tip, maar ik haal me er wel wat mee op de hals (niet erg hoor), ik ben al lang blij dat ik de tip gekregen heb
Ik ben vandaag hier in de regio op zoek geweest naar de Castrol olie, nou, de gezichten van de verkopers had ik op de foto moeten zetten toen ik naar 75 W 140 vroeg, nog nooit van gehoord (en al 15 jaar in het vak..... zal meer over de verkoper dan over de olie zeggen????)!!
Uiteindelijk heeft 1 zaak mij teriuggebeld, ze kunnen het leveren, op bestelling,maar dan wel minimaal een omdoos, dus 24 liter... Laat dit nu net iets meer zijn dan de benodigde 1,6 liter....
Dus er zijn twee mogelijkheden:
1. Weet iemand een adresje waar de Castrol SAF XJ 75 w 140 wel per fles te koop is, bij voorkeur in de regio Eindhoven of via internet. (Of misschien op het Spettacolo?)
2. Zijn er nog 11 mensen die ook interesse hebben in 2 liter Castrol SAF XJ 75 w 140 voor het diff.
