hankie
Vreemd geluid
ma mar 13, 2006 14:25
Mijn Alfa 146 jtd maakt sinds een poosje een vreemd, brommend geluid. Het geluid, dat klinkt alsof er een motor achter je rijdt, komt van rechts achter en is vooral hoorbaar tussen de 70 en 120 km/uur.
Wie weet wat dit kan zijn?
Laatst gewijzigd door hankie op do mar 30, 2006 15:46, 2 keer totaal gewijzigd.
RE: Raar, brommend geluid
ma mar 13, 2006 14:28
Hbe ik bij mijn 146 jtd ook gehad, was het wiellager rechtsachter.
Succes,
giulia-tom
ma mar 13, 2006 14:41
Precies - wiellager !
Als ie op de brug zou staan met de achterwieltjes los en je zou er een draai aangeven - zal je het merken (anders merk je verschil per kant)
ook zou je in een flauwe snelwegbocht bij die snelheid een toename/of afname moeten horen (afhankelijk van welke bocht :wink:)
Meevaller dus! 8)
nr: 2714
ALFACENTRO
hankie
ma mar 13, 2006 15:09
Dank allen: wiellager rechtsachter dus waarschijnlijk. Wie weet wat dat kost?
Laatst gewijzigd door hankie op do mar 30, 2006 10:23, 1 keer totaal gewijzigd.
ma mar 13, 2006 21:50
tientjeswerk. :? Niet echt veel iid geval en ook niet bijzonder veel werk. :)
hankie
do mar 30, 2006 10:27
Wiellager is vervangen, hij rijdt weer superstil, maar nu blijft het ABS lampje branden. Heb 'm uit laten lezen bij Alfa garage. Melding is: onlogisch signaal. Weet iemand of er verschillende types wiellagers zijn voor een Alfa 146 jtd? Bouwjaar is 2000. Er zit nu wel een wiellager met ABS melder (of hoe noem je dat) in, maar wellicht een verkeerd type?
Michel
do mar 30, 2006 10:32
zijn ze misschien het draadje van de sensor vergeten aan te sluiten ?
Huib
RE: Vreemd geluid
do mar 30, 2006 15:57
Misschien is de luchtspleet van de betreffende sensor te groot? Maw niet goed afgesteld na montage van het nieuwe lager?
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
