digiblast
Alfa 33 type 3 : mistlampen in bumper monteren
zo jan 30, 2005 16:55
Wie weet hoe je de originele Alfa mistlampen in de bumper moet monteren ?
De klepjes in de bumper zitten die vast geschroefd of geklikt?
Kan ik ze er vervolgens dan zo in klikken ?
Laatst gewijzigd door digiblast op di feb 01, 2005 19:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Maxtor
RE: Alfa 33: mistlampen in bumper monteren
zo jan 30, 2005 17:26
Over wat voor 33 gaat het, ik dacht dat er verschil zat in type 1/2 en type 3 qua montage
Type 2 heb je schuifjes die je over plastic randjes heenschuift waarin je vervolgens de mistlamp klikt.
Van type 3 weet ik niet hoe het werkt.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
digiblast
zo jan 30, 2005 17:28
Het gaat om een type 3
Rees Cees
RE: Alfa 33 type 3 : mistlampen in bumper monteren
zo jan 30, 2005 18:41
klepjes los schroeven(langs achterkant bumper) en dan de mistlampen vast schroeven in de gaten. meestal zitten de draden voor de mistlampen al in de buurt van de bumper. aan de bestuurders kant zit op het schutbord een aansluiting voor een relais, aansluiten en dan nog in de cokpit een schakelaar er bij zetten.
digiblast
di feb 01, 2005 14:10
De klepjes heb ik uit de bumper gekregen...thnx ! :D
Nu passen alleen de mistlampen nog niet, er zitten 3 sleufjes in de bumper maar er zitten 3 van die pinnen aan de lamp dat gaat dus niet passen :cry:
Ik vermoed dat er bevestigingsmateriaal bij moet zitten :cry: ... wat ik er dus niet bij heb.....
Weet iemand of dit los leverbaar is, of heeft iemand een ander idee ?
Sergio
di feb 01, 2005 14:18
Klopt, je moet bevestigingsclipjes hebben die je in die sleuven in de bumper schuift, war je de pinnen van de lampen weer in klikt.
Kan je bij de dealer of Alfa-onderdlenspecialst halen.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
digiblast
di feb 01, 2005 15:10
okay thnx !
Heb ze net ff besteld bij de alfa dealer...
digiblast
di feb 01, 2005 18:00
Ik heb een relais houder samen met een relais met een groen voetje gemonteerd.
in de cockpit heb ik een schakelaar bij gezet.
Als ik het dimlicht aan doe dan gaat het lampje van de schakelaar branden (als ik de schakelaar in heb gedrukt), hoor het relais ook schakelen alleen doen de mistlampen het niet.
Heb de draden (stekker) van de mistlampen gemeten en er komt blijkbaar geen spanning op te staan.
Doe ik iets verkeerd of is er wat mis ? :?:
digiblast
di feb 01, 2005 19:43
niemand ? :shock:
di feb 01, 2005 19:50
Ik begrijp dat je geen stroom hebt op de bedrading voor de mistlampen? Heb je wel een goede massa dan?
digiblast
di feb 01, 2005 21:46
Ik meet het morgen nog ff na, achter welke zekering zitten de mistlampen van voor dan ?
Zie wel een zekering voor de mistlamp achter, misschien dat het daar bij opzit ? :S
Laatst gewijzigd door digiblast op ma dec 19, 2005 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
Huib
di feb 01, 2005 22:04
Heb je zelf bedrading aangelegd of kon je alles aansluiten op de bestaande bedrading?
Weet je zeker dat het relais goed is? Soms hoor je een relais wel tikken maar schakelt hij toch niet.
Dit probleem is bijna niet op afstand op te lossen, het is een kwestie van meten.
Krijg je wel spanning op de stekkers bij de mistlampen?
Heb je de massa op die stekkers gecontroleerd?
Als het een gewoon 4-polig relais is kun je meten of je spanning krijgt op pootje 30. En evt pootje 30 met pootje 87 doorlussen, dan zouden de lampen moeten gaan branden. Als dat zo is ligt het aan het relais of de aansturing daarvan.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
digiblast
wo feb 02, 2005 16:46
De mistlampen doen het nog niet :cry: .....
het is een 5 polig relais .....
Onderstaande schema staat op het relais.
als ik het relais voetje meet (zonder het relais en lampen aan) dan krijg ik een + op 85, 87, 87b, op 86 meet ik een - en op 30 niets.
Op de stekker van de mistlamp meet ik een -
iemand een idee ? :?:
digiblast
wo feb 02, 2005 20:02
Het werkt al :D ....
Op het relais moest nog een zekering zitten :shock: ......
wo feb 02, 2005 20:04
Goed zo. En nu maar hopen dat het morgenvroeg mistig is. :lol:
