duke
Achterruitverwarming
zo jan 30, 2005 16:00
Ik heb gisteren een achterruit gekocht met verwarming. De aansluiting van de verwarming is nog goed, maar de metalen baantjes die over de ruit lopen zijn in het midden verdwenen waardoor de verwarming nu niet meer werkt. Nu vroeg ik mij af of er een manier is om die baantjes terug te herstellen. Ik weet dat er plakband bestaat waarin dan een metalen stripje ligt maar dit vind ik absoluut niet mooi. Heeft iemand ervarging met het herstellen van die metalen stripjes?
RE: Achterruitverwarming
zo jan 30, 2005 16:24
Als het kleine stukjes zijn kun je de strookjes aan beide zijden afplakken en vullen met zilverlijm. (Verkrijgbaar bij de betere automaterialen handel.)
duke
zo jan 30, 2005 16:26
Soms zijn de strookjes toch over een afstand van ongeveer 40 cm verdwenen. Maar inderdaad, zo'n oplossing ben ik aan het zoeken. Iets vloeibaars en dat toch geleidt.
Bedankt voor de reactie
zo jan 30, 2005 16:33
40 cm is wel heel erg veel. Informeer eens bij een electronicazaak.
In jouw geval zou ik denk ik maar een ander ruitje zoeken, of gewoon de verwarming laten voor wat het is. Een flesje zilverlijm kost ook al zo 10-15 euro.
duke
zo jan 30, 2005 16:36
Het maken van printplaten doen ze weliswaar door het wegetsen van het kopen zodat alleen de koperen baantjes overblijven, maar soms moeten ze toch ook een koperbaan herstellen of bijmaken dus die weten misschien ook wel een oplossing.
Bedankt voor de tip.
LC
zo jan 30, 2005 16:59
Ik heb slechte ervaring met die zilverlijm. Lukte zelfs niet om een klein stukje te overbruggen. Is ook nog erg duur!
duke
zo jan 30, 2005 17:17
:? Dan moet ik een andere oplossing gaan zoeken. Ik was al aan het denken aan tinsoldeer, maar dat zal niet houden op glas.
Wie iemand wat voor materiaal het eigenlijk origineel is?
Re: RE: Achterruitverwarming
zo jan 30, 2005 17:26
@LC:
Voordat je zilverlijm gebruikt moet het giga goed geschud worden. De zilverdeeltjes zakken nl al vrij snel op de bodem. (ev omroeren met een paperclip oid) Als je je daar aan houdt werkt het echt goed. Het ziet er alleen niet zo mooi uit, omdat de kleur nl afsteekt tegen de meestal bruine verwarmingsdraden.
@Duke:
Tin op glas werkt echt niet. Strookjes latoenkoper misschien :?:
John
zo jan 30, 2005 18:20
Ik heb best wel veel negatieve ervaringen op dat gebied.
Als het je lukt om dit mooi en werkend te krijgen over zo'n afstand, vraag dan maar gelijk patent op je methode aan, dan kan je er geld mee verdienen in de autobranche.
In de gevallen die ik ken werd het een nieuwe (of gebruikte) ruit of zo laten.
De Block
zo jan 30, 2005 23:11
Een klein stukje (tot 1.5 mm) repareren met het (dure) zilverspul is mij wel gelukt. Iets groters word senl ranzig en werk niet echt.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
jaben
ma jan 31, 2005 12:42
40 cm? Vergeet het maar, daar kun je met geen enkele zilverlijm tegenop. Ik raad je toch aan om een ander ruit te gaan zoeken. Of je sluit de boel gewoon niet aan. Ik gebruik de mijne nooit!
mvg
Joris
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
sjoerdb
ma jan 31, 2005 20:51
zijn er geen losse plakkers met verwarming, of bedrijven die nieuwe verwarming aanbrengen op ramen?
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
Paliri
ma jan 31, 2005 22:10
Klopt, en voor meer moet je toch een restaurateur van het Rembrandmuseum inschakelen :biggrin:
156
charlotte
vr jul 07, 2006 00:41
@Duke: Heb je uiteindelijk een oplossing gevonden? Heb nu hetzelfde probleem (idd met mijn net aangeschafte 146) 8)
wilco
vr jul 07, 2006 02:56
mischien dat zilverfolieplakband of zoiets plakken over die 40 cm en vervolgens op de uiteinden met zilverlijm op de bestaande lijn lijmen???
164 3.0 24V 1997
