RE: Moeilijk sturen 33
do feb 16, 2006 10:47
Aals het zware punt in het sturen met steeds dezelfde interval voelbaar is (steeds na dezelfde hoeveelheid omwenteling), dan is er ergens iets krom of beschadigd. Een van de ronddraaiende delen is het tandwiel in het stuurhuis. Zeker doordat een voorwiel een tik heeft gehad zou deze beschadigd kunnen zijn.
Wel eerst de veerpootlagers uitsluiten, die hebben ook een draaiende beweging om een vast punt.
Wel een keer meegemaakt bij een Sud, daar was al het vet uitgehard waardoor het stuurhuis bijna niet te draaien was.
Succes,
Gerrets
do feb 16, 2006 23:40
Ik heb ooit wel een tik gehad met mijn alfa tegen de vangrail 3 jaar geleden. wiel rechtgezet en geen problemen meer en daarna heb ik de lagers en schotels vervangen. En nu het kouder werd begon ie wazig te doen, heb de lagers ingesmeerd met van dat gelege vet dat in een metalen koker zit.
gr Tom
Groeten Tom
Richard75
Re: RE: Moeilijk sturen 33
vr feb 17, 2006 19:27
Veerpootlagers?
is dat veel werk? de mijne knoepen als je stuurt, vooral bij het verlaten van bijv. een rotonde dan lijkt het net of de wielen in een keer losschieten.
Gerrets
za feb 18, 2006 09:19
nee is vrij makkelijk bij een 33 zitten de schotels en lagers er los op. je heb alleen veerspanners nodig.
Groeten Tom
za feb 18, 2006 10:03
Is het probleem gegonnen nadat je nieuwe veerschotels hebt gemonteerd?
Gerrets
za feb 18, 2006 17:51
Nee ze zitten er al een tijdje op, maare ik denk dat ik dit topic kan afsluiten. Persoonlijk denk ik dat ik vet gebruikt heb wat niet echt tegen kou bestand is. Nu het warmer is is het probleem weg namelijk. Laat het binnenkort op de brug wel ff analyseren.
bedankt voor jullie reactie gr Tom
Groeten Tom
