Vandaag even flink met olie bezig geweest.
Eerst 2x flesje forte motorflush toegevoegd aan de olie, motor 30 min laten lopen, oude olie afgetapt en oliefilter vervangen, nieuwe 10w40 erin gegooid en motor weer laten lopen...... bijgeluid ging niet weg na 20 min draaien (olie was warm), dus nogmaals 1 flesje forte erbij gegooid.
wederom motor 30 min laten lopen, bijgeluid was daarna nog steeds niet weg, oude olie wederom afgetapt en oliefilter vervangen (olie zag er mooi schoon uit).
Dus nu zit er weer 10w60 in, en toen ik daarna de motor weer starte was het geluid weg, maar zo gauw de olie op temperatuur is (na een stukje rijden), kwam het tokkelen weer vrolijk opzetten.
Kortom ik ga nu mijn aandacht richten op de nokkenasversteller.
Ik heb nog een nokkenas met een 2 a 3 jaar oude goede versteller eraan liggen (ligt nu wel ruim een jaar op de plank), iemand enig idee of het zinvol is deze er gewoon in te gooien? Of moet zo'n ding toch evt eerst gereviseerd worden?
Heb sowieso alles nog liggen van een cillinderkop, dus ook alle toebehoren om nokkenas vast te zetten op de kop en klepstoters...
De balansasriem is er nu ook af btw.
