SanderQV
RE: 33 16V inhouden en lambda waarde. Weerstandswaarde injec
di sep 11, 2007 17:40
Meet je de weerstand wel op de juiste manier? Dus met de connector niet aangesloten?
De 4 injectoren zijn namelijk parallel geschakeld, en dat geeft dus ongeveer 16/4= 4 ohm....
Ciao, Sander.
Alfa eL
di sep 11, 2007 19:31
Oké, dat moet je ook maar even weten. Maar idd met een losse connector is het 16,5 Ohm. Weer een vraagteken minder :D
@Alfa33: relaxt dat je even gekeken hebt :thumbs: Mijn nummers zijn anders dan die van jouw:
272
280 150 702.
De weerstand is dus wel hetzelfde :oops:
Eerst maar even met de 003 ECU gaan rijden.......
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Lon
Contacteer: ICQ Website
RE: 33 16V inhouden en lambda waarde. Serienummer injector?
wo sep 12, 2007 08:41
@Alfa33: bij de '93 > modellen (33 met 'tiptoesten' inhet dashboard) zit het emisie setting vast gecodeerd in de kabelboom... hij zit er dus niet zichtbaar, maar de instelling zit er wel in.
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
Lon
Re: RE: 33 16V inhouden en lambda waarde. Weerstandswaarde i
wo sep 12, 2007 08:49
Oke, de injectoren zijn qua kleur dus goed.
Het probleem zit tussen de 2000 en 3000 toeren inderdaad. Daarboven kom ik koud niet.
Zometeen even proefrijden met de andere ECU.
Waarom zou je koud niet boven de 3000 toeren komen? Zolang je niet VOL gas en vol belastend rijd kun je makkelijk tot 4500 toeren gaan om de boel warm te rijden.
Met koude motor moet je de boel niet belasten, dat houd niet in dat je als een oma moet gaan rijden en max 3000 toeren laten lopen.
Max. halfgas, rustig in toeren laten oplopen, niet te veel op de motor (af)remmen.. dan kun je best tot de het punt komen waar je eindelijk lekker koppel krijgt (rond de 4000, rond de 5000 zit max. koppel).
Te laag in de toeren kan weer belastend zijn omdat hij daar te weinig koppel heeft en belast je de boel dus weer te veel in koude toestand...
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa33
Re: RE: 33 16V inhouden en lambda waarde. Serienummer inject
wo sep 12, 2007 09:25
Klopt, dat is de versie met de '004 ECU' ,de emissie regeling zit in de kabelboom onder pin 27. :wink:
Nu: 156 2.5 v6
Alfa eL
zo okt 07, 2007 17:35
Oké, ik ben eruit!
Hoewel ik daar met de temperatuur sensor ook al van overtuigd was, en dat bleek niet zo te zijn :?
Na een tijdje met een andere ECU gereden te hebben, is het probleem niet meer voorgekomen. Omdat die andere ECU een ander probleem had, (wat ik van tevoren wist) zit nu die van mezelf er weer in.
Inmiddels staat de 33 al eventjes binnen omdat de staat van de bodem tegen bleek te vallen, en nu alles kaal is. Hier kwam ik achter tijdens het controleren van de uitlaat.
@Allen: Bedankt voor het meedenken :!:
@Andretti: Voor ik op zoek ga naar een andere ECU, zal ik toch nog eens goed naar de uitlaat kijken :!: Die begint een steeds eigenaardiger geluid te maken.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa33
do okt 11, 2007 10:46
Goed te weten wat het bij jou was. Dat nukkig lopen bij koude start zit m dus in de lambda regeling of ECU of een combinatie van beide. Weer een 33 16v mystery opgelost :lol:
succes met bakken :wink:
Nu: 156 2.5 v6
jeroenbos
zo okt 21, 2007 21:34
ben ik dan toch blij met men carb blokje
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Alfa33
wo okt 24, 2007 22:31
Carbs zijn helaas ook niet gevrijwaard van problemen. En problemen met carbs lijdt meestal tot gigantisch brandstofverbruik
Nu: 156 2.5 v6
