RE: Thermostaat nr.4 in 4 jaar ? Alweer kaduuk...pfff....
zo apr 03, 2005 10:55
de vraag is waarom sluit je thermostaat niet meer goed af als i eenmaal geopend is...
Kan de tegendruk te groot zijn??
zo apr 03, 2005 12:27
Ah, zo kun je het ook bekijken. Ik ging nu juist uit van een juiste thermostaatwerking en gewoon een meter die niet "zuiver op de graad" is tgv een electrische storing..
@ Jos: op welke plaatsen meet je welke temperaturen???
Als je de uitkomsten hier neerplant kunnen een boel zaken duidelijk worden.
1- temperatuur direkt naast de temperatuursensor ?
2- temperatuur kort voor de thermostaat.
3- temperatuur direkt na de thermostaat.
4- temperatuur bovenaansluiting radiateur.
5- temperatuur onderaansluiting radiateur.
Als ie inderdaad niet dichtgaat, hetgeen natuurlijjk wordt bevorderd door een waterpomp met extra capaciteit ivm de behoorlijk lange af te leggen afstand heb je op zich een probleem. Misschien een dunne by-pass monteren of het gaatje in de thermostaat iets opboren??
matra sports
zo apr 03, 2005 19:22
Heb net alles eens opgemeten, de results lijken mij goede waardes !
Opwarmfase Stilstaand
1.Dashboard 50
2.“Huis” temp.opnemer 60
3.Thermostaathuis 55
4.Slang achter thermostaat 62 ( was 25 maar thermostaat opende net )
5.Radiateur bovenaansluiting 69
6.Radiateur onderaansluiting 23
7. 50cm van radiateur bovenaansluiting 55 ( koelpijp rvs )
8. 50cm van radiateur onderaansluiting 32 ( koelpijp rvs )
Stationair Warm ( fan in ). Stilstaand.
1. 50
2. 77
3. 70
4. 80
5. 90
6. 63
7. 65
8. 40
Vat koelvloeistof wordt ong. 70 graden.
Na rit van 25 Km
1. 50
2. 80
3. 76
4. 80
5. 92 ( vin gaat aan )
6. 60
7. 63
8. 56
Olie komt netjes op temperatuur
Thermokontakt 92-87
Voor de thermostaat is bijna niet te meten ( onbereikbaar )
Gemeten met infrarood van Weidmuller.
Wat denken jullie er van ?!?!?!
Groeten
Jos
zo apr 03, 2005 19:52
Als je de de tweede en de derde kolom naasr elkaar legt zie je dat je de bedrijfstemperatuur netjes wordt afgeregeld (is uiteindelijk het belangrijkste :blue_cool: )
Verder zie je meteen dat het huis van de temperatuur opnemer (sensor)keurig 80 is en dat je meter op het dashbord vrolijk 50 staat aan te wijzen. Het zit em dus in de meter/sensor/bedrading. Toch??? :wink:
matra sports
ma apr 04, 2005 09:43
Dat dacht ik dus ook Arjan ! 8)
RiniV6
ma apr 04, 2005 17:35
Jos,
Mn pa heeft het zelfde probleem. Meter geeft ook iets meer als 50 graden aan.. dus thermostaat vervangen 3 weken geleden.. weinig verschil.
Zal idd wel aan de meter liggen dan..
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
- Maserati Quattroporte Sport GT S
matra sports
ma apr 04, 2005 18:29
Gebruikt je pa de originele meter ?
groeten
Jos
RiniV6
Re: RE: Thermostaat nr.4 in 4 jaar ? Alweer kaduuk...pfff...
di apr 05, 2005 17:39
groeten
Jos
Jup
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
di apr 05, 2005 17:50
Je stelt dat soms ineens de temp sterk zakt... op zo'n moment moet je eigenlijk ook de temp eens meten, maar idd op dit moment twijfel ik ook aan de tempsensor van de dashboardmeter...of de bedrading... zet eens een directe (gezekerde) plus op je dashboardmeter.. stijgt je temp dan??
Rens 1.7QV
di apr 05, 2005 18:07
Het wijzertje in m'n pa z'n 164 TS geeft ook structureel een graad of 20 te weinig aan.
Maar heb eerlijk gezegd geen behoefte om dat nu te gaan checken.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
matra sports
wo apr 06, 2005 10:20
@Dré ; laat ik het zo zeggen : de temperatuurmeter viel helemaal weg. is een keer gebeurd. niks structureels dus, nog niet. Nu blijft ie "netjes" op 50 graden hangen.
Ik vervang de sensor deze of wellicht volgende week effe. Niet zoveel werk, niet zo heel duur. De sensor is al besteld eerlijk gezegd....
Misschien dat ik ook effe probeer het kabeltje aan de olietemperatuursensor te hangen. kijken wat de meter dan doet. En wellicht de meter zelf eens aan een nadere inspectie onderwerpen zoals jij zegt !
@Rini V6 : heeft de meter het altijd netjes gedaan of geeft ie altijd 20 graden te min aan ?
Ik weet dat er bij mij in den beginnen een Matra sensor gezet is ipv de Alfa, anders heb je ook afwijking. ( Meter en sensor zijn een stel )
groeten
jos
matra sports
wo apr 06, 2005 10:21
En bedankt voor de reactie's weer !
Wordt vervolgd.
wo apr 06, 2005 15:53
@Matra Sports:
Ik denk toch niet dat het in je sensor zit. Ik decht echt sterk aan een massaprobleem/bedrading stekkers in zo,n Poly-auto. Als een sensor defect is geeft ie voortdurend een verkeerde waarde aan, of werkt ie helemaal niet.. :wink:
matra sports
wo apr 06, 2005 16:12
dat ga ik zeker ook onderzoeken ! maar de bedrading hebben we 2 jaar terug nieuw getrokken... er zit vlgns. mij geen spanningsstabilisator in mijn wagen !
groeten
jos
