Het kogeltje zit geklemd/geklonken. Je zou kunnen kijken of je het opnieuw vast kan zetten (als het zacht metaal is, terug om de kabel en een tik met een hamer) maar grote kans dat dat niet meer lukt. Als de kabel lang genoeg is kan je iets van een trommelrem van een fiets gebruiken (schroefbusje) anders even naar de sloop voor een nieuwe kabel.ik heb 's gekeken, en het kabeltje is aan de voorkant losgeraakt. Ik heb de dorpelstrip (dat plastic ding dat de bekleding vasthoud iig) losgemaakt, zodat ik bij de kabel kon. Met wat wurmen de bekleding aan de kant gekregen, en daar was het probleem duidelijk. Er zat een soort cilindervormig kogeltje aan de kabel vast, maar dat is losgeraakt of afgebroken. Ik heb het kogeltje gevonden, maar ik snap niet helemaal hoe dat nou aan de kabel vastzat...hoe moet-ie weer vast, of moet ik een nieuw kogeltje (hoe heet zo'n ding?) halen (waar ?)
Succes!
