beek4178
RE: sleutel afgebroken
vr dec 23, 2005 21:58
als ze hem copieren zit er toch ook geen chip in?
Sergio
vr dec 23, 2005 22:00
Bij een zeer goede sleutelboer kunnen ze sleutels met chip ook kopieren, dus inclusief de settings van de chip. Vraag eens door bij die bedrijven, ik weet dat ze het kunnen (en nee, ik zit niet in het criminele milieu)
Probeer het eens in Eindhoven bij, ach, hoe heet dat bedrijf ook alweer..., Eurokey (leve de goudengids) aan de Avignonlaan.
Mocht je er alsnog niet uitkomen en is een andere computer (misschien via de sloop, incl. sleutel) ook geen optie, stuur mij dan een pb, dan zoek ik verder voor je.
Laatst gewijzigd door Sergio op vr dec 23, 2005 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Graffiaturo
daarom andere computer en slotenset,
maar als je schoonvader het zeker weet :wink:
beek4178
vr dec 23, 2005 22:05
sergio bedankt
ik laat het je weten.
ik ga eerst op zoek naar zo'n sleutelboer
giulia-tom
ma dec 26, 2005 12:36
Hoeft niet zo duur te zijn, Sorry, maar even een Fiat Punto contactslot overbouwen...?
Misschien wel weer het voordeel van die moderne Fiats....Die zijn wel weer op de sloop te vinden... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
ma dec 26, 2005 12:59
En dat past en werkt allemaal, hoe zit dat dan met die computer?
ciclista
ma dec 26, 2005 13:04
Heb wel eens contact met www.carlocksystems.nl gehad uit sleeuwijk.
SanderQV
di dec 27, 2005 13:43
In dit geval is de chip helemaal het probleem niet! Je hebt namelijk de oude afgebroken sleutel nog en daar kun je gewoon de chip uithalen. Deze chip moet je dan dus in een nieuwe sleutel plaatsen. Dan heb je dus niks te maken met moeilijkheden van chips kopieren of opnieuw inleren van de computer enz.
Als je gewoon de oude behuizing van de afgebroken sleutel (met chip) bij het contactslot in de buurt houdt tijdens het starten, kun je ook met een simpele ouderwetse 'mechanische' kopie van je sleutel rijden (misschien als tijdelijke oplossing).
Groeten, Sander.
giulia-tom
di dec 27, 2005 13:51
Dat is natuurlijk ook een oplossing! Gewoon de mechaniek kopieren en de chip als sleutelhanger bijvoegen....Klaar benje :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Co-Jack
di dec 27, 2005 14:22
Ik ken het..
Er zit kans in dat dat chipje in de sleutel zelf zit..( in het kunstof gedeelte)
Op het moment dat t chipje ( sleutel dus) in de buurt komt van een ontvanger, geeft deze je toestemmning te kunnen starten.
Ik heb dit bij slopel van mijn vriedin gedaan..
Zon sleutel met chipje kostte iets van €60 ...(bahbah)
En ene gewone kopie sleutel €6,..
Wt heb ik nu gedaan dat chipje in de buurt van het contactslot gelijmd/bevestigd.
Dus je hebt nu altijd toestemming om weg te rijden als je de sjuste sleutel heb.. .. snappie..
Let wel.. dit is bij de opel zo... Alfa heeft natuurlijk een veeeeeeel verder gevordeder techniek.....misschien..
Misschien heb je r wat aan.
