giulia-tom
RE: Welk uitlaatsysteem / CSC spruitstuk / OKP of standaard
vr dec 21, 2012 23:15
Okp is een heel mooi alternatief! Gezien en gehoord! Voor de rvs varianten dan, je moet ervan houden. doe je dat dan vind ik het de beste keus. Zo zie je dat in tegenstelling tot wat veel fanaten vinden prima zonder AH kunt, en goedkoper zonder aan kwaliteit in te boeten...
Jouw setup en auto kennende zou ik kiezen voor een niet rvs variant, want aanpassen moet je toch! Ik zal jouw email beantwoorden btw..., druk geweest, :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Dreke
za dec 22, 2012 19:38
Ik heb er een CSC onder liggen 2x2 zie foto's
http://www.alfa147club.nl/forum/viewtop ... &start=240
Dré
Dottore M
Re: RE: Welk uitlaatsysteem / CSC spruitstuk / OKP of stand
za dec 22, 2012 22:20
Dré
Mooie 105!
Peter-F
zo dec 23, 2012 12:30
@zaagmans:
Je hebt helemaal gelijk m.b.t RVS of staal. Alleen wat is dan een goed stalen systeem?
En waar koop ik die?
GT 1300 Junior, 1969
Peter-F
zo dec 23, 2012 12:35
@Tom:
Jij weet idd goed wat ik nu heb en dus ook wat er onder zou moeten.
Weet jij iets wat ik zo kan kopen en er onder schroeven of heb je zin om je lasapparaat te voorschijn te halen?
zo dec 23, 2012 13:15
Ik heb eigenlijk altijd met stanadard spul en een brulpijpje gereden.
Ben nu zelf aan het kijken naar een systeem met achterste demper maar zonder middendemper.
Ik geloof dat de consensus toch wel is dat zonder midden- maar met achterdemper "voller" klinkt dan andersom en dat mild steel ook mooier klinkt dan rvs (mits de opbouw vergeljkbaar is uiteraard).
giulia-tom
zo dec 23, 2012 13:33
Het wordt toch sowieso aanpassen, helemaal als je een grotere diameter wilt.... Maar dat is geen probleem hoor!
(Maar als we het over buizen hebben....dan komen ze veelal bij jouw werkgever vandaan....dat geeft te denken.. :shock: )
:thumbs:
Een 105 moet inderdaad klinken als een 105.... Mag met meer peper,ok, maar dan past het rvs blikjesgeluid daar niet bij in mijn beleving...
nr: 2714
ALFACENTRO
zo dec 23, 2012 18:02
Van okp lijkt een csc systeem , maar weet het niet zeker.
zo dec 23, 2012 18:05
Je kan ook prima zonder AH, alleen de AH versie is meen ik door BAS op de rollenbank getest met beste resultaat. Dus dan denk ik de extra investering van 200 geeft relatief goedkope extra pk.
giulia-tom
ma dec 24, 2012 10:12
Ah pk winst? Welke test op welke setup? Dus AH setup sowieso de beste rollerbank output voor alle nord blokjes?
Wat wel zou kunnen is dat bij BAS toen met een bepaalde setup het AH systeem goed resultaat gaf, ok, maar ik ga niet mee in jouw verhaal dat voor meer geld een AH uitlaat je sowieso garandeert op meer pk dan een ander vergelijkbaar systeem [-X
nr: 2714
ALFACENTRO
ma dec 24, 2012 11:29
Hoeveel geeft het csc systeem dan ? Op zich heb je gelijk, maar AH doet zelf ook uitspraken over vermogens winst.
Zelf heb ik ooit een mooi stalen systeem gehad, , via Marcel Violier. Mooi spruitstuk, mooie koppelopbouw, beetje lompe middendemper maar was uiteindelijk goed af te hangen. Heb ze ooit nog bij Heinbrand gezien maar die levert ze geloof ik niet meer. Koste destijds 1000 gulden, 1990'dacht ik, zou nu dus 1000 euro zijn. Mijn systeem zit nu op een SI racer, een squadra ( na aanpassing op lengte)
ma dec 24, 2012 11:32
vV, dat klinkt (!) een beetje als het dik-pijpige GTA systeem dat in die jaren in omloop was? Meen dat Opa en ene Willen van V. dat destijds konden aanbieden.
ma dec 24, 2012 13:10
en hoe is dat squadra bianca spruitstuk? dat 4-2-1 systeem, is dat niks (is nog wel te krijgen)
heb ook eens een TZT spagehtti spruitstuk gezien, zag er op het oog erg indrukwekkend uit met allemaal ronde bogen
HAAK28
ma dec 24, 2012 14:13
Waar kan ik dat kopen? (krijgen is ws iets te optimistisch :wink: )
Peter-F
di dec 25, 2012 10:47
Er bestaat ook een GTA-systeem.
Gewoon bij Prins-Bredevoort
Dat is een stalen systeem met een iets mooier gevormd spruitstuk en ik verwacht een iets grotere diameter.
Is dat iets? is in ieder geval een stuk goedkoper
