Nee je moet geen 5w nogwat gebruiken, das te dun. Dan werken je hydraulische klepstoters niet goed genoeg. Er kan dan in de stoter niet voldoende druk opgebouwd worden.Als de voorgeschreven olie bv. 10W40 is mag je ook
5W40,15W40, 5W30, 15W30, 10W50 5W50 en 15W50 gebruiken, maar in NL kan je het beste gewoon de 10W40 in kiepen.
Ja hoe hoger het getal hoe beter de oliefilm bestand blijft bij een hogere temperatuur.volgens mij geeft het getal na de W niet de viscositeit aan maar de mate waarin de viscositeit constant blijft als de temperatuur toeneemt.en het getal na de W de viscositeit bij bedrijfstemperatuur.In koudere klimaten kan je beter dunnere olie gebruiken.
Dus ook onder normale omstandigehden kun je gerust 10w60 gebruiken. Alleen dan is het afhankelijk van je rijstijl of het ook wel echt nut heeft. Maar kwaad kan het niet.
Rens
