alle moderne olien zijn half syntheten....dus een minerale met chemische toevoegingen.
verschil is er natuurlijk wel tussen een half en een vol syntheet..
Valvoline heeft ook nog een 10W 60. Dat lijkt mij wel wat voor mn 105, die ook vaak last van een "droge keel" heeft.
Al die oliemerken is één pot nat. Je moet niet denken dat Castrol beter is dan eender welk ander merk. De olie komt met grote hoeveelheden aan bij een verpakkingsbedrijf. In dat bedrijf nemen ze de juiste verpakking en etiketten. Vullen de busjes met olie en hopla, het is Castrol olie !!! Een uutje later is het Kroon oil om wat te noemen. Geen gezever, dat weet ik uit betrouwbare bron. Wat ze wel doen is bij het ene merk wat meer van een bepaalde toevoeging doen dan bij het andere merk. Maar in elk merk van olie zitten wel de nodige toevoegingen. Veel verschil is er echt niet.
en juist die toevoegingen (dopes) maken het kwaliteitsverschil!Elke oliemaatschappij heeft inderdaad enorm veel geld gestoken in research om de juiste mix te krijgen van verschillende toevoegingen. Op die manier komt men tot bepaalde recepten, maar de basisolie is steeds dezelfde. In zo'n verpakkingsbedrijf komt de olie binnen en mixen dat per klant met de juiste toevoegingen.
