RE: Iemand enig idee wat dit is?
do jan 28, 2010 19:27
lekker weglaten en afdoppen, ontluchting zit toch naast de benzine dop (?)
voor de apk geen probleem, geen hond die het ziet (en de gemiddelde apk (jong)-meester weet niet eens wat het is of dat het er moet zitten :wink:
do jan 28, 2010 19:28
en bij een 1.4 zit ie in de motorruimte dacht ik...
Re: RE: Iemand enig idee wat dit is?
do jan 28, 2010 20:22
Beide aansluitingen afdoppen, zowel die vacuum aansluiting op je motor als de aansluiting op je tank (naar achteren)
Wordt je benzine tank dan niet vacuum gezogen door de brandstofpomp? Of zit er nog een ontluchtings punt op de tank?
idd ;)
De tank vacuum zuigen wordt niet voorkomen door dit actief koolfilter, juist overdruk in de vorm van brandstofdamp gaat door het filter de buitenlucht in, waarbij de HC-dampen in het filter blijven hangen.
Lucht komt altijd al de tank in via de beluchting zoals alfaqv75 zegt.
Aukje&Bart
do jan 28, 2010 22:56
Besluit genomen~!
Hij blijft er lekker vanaf..
En idd geen een aok-meestr weet het..Bart is zelf apk meester en wist niet eens wat t was :oops:
In ons bezit;
Alfa 156 1.8ts sw 2006 facelift
Alfa 156 1.8ts 2001
Alfa 33 1.7 QV trackday project
Maserati Biturbo
Lancia Thema 8.32 Ferrari
Gehad;
Alfa 156 GTA
Alfa 155 2.5 v6
Alfa 33 1.4 IE
Alfa 33 Imola
Alfa 156 1.8
B-lex
vr jan 29, 2010 14:02
Mooi dat ik nu ook weet wat het is, zit bij de 75 rechts voor achter de mistlamp..zit in de weg ivm koeling, dus gaat er nu ook af :lol:
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
vr jan 29, 2010 14:21
De ECU kan wel een foutmelding geven als die solenoid niet meer aanwezig is. Ik denk dat het op zo'n oude auto als een 33 geen issue is, maar op een moderne auto hoort er dan een storing gegenereerd te worden die voor de bestuurder zichtbaar is. Je motor gaat er niet slechter van lopen, maar het mileu loopt potentieel gevaar en daarom moet die melding tegenwoordig zichtbaar zijn.
vr jan 29, 2010 14:52
Klopt, je zou als richtlijn va bj 2000 kunnen aanhouden dat er een lampje KAN gaan branden.
Evt een weerstandje van 60-100 Ohm over de aansluitingen simuleert mogelijk dat alles ok is.
