Michel
RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 00:26
dat helpt soms ook ! :lol:
maar toch: die goedkope setjes zijn soms van slechte kwaliteit en je wil je afsluitdop echt niet stuk hoor ;)
@ gerrets: tip: als je je bakolie gaat vervangen, je hebt ook zo'n inbusdop om te vullen, probeer die EERST los te krijgen ! ;)
voorkomt onaangename situaties !
Re: RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 00:30
Of een stuk pijp...
Yuri
Jaa daar heb ik vandeweek nog een dhz-iNbussleutel mee naar z'n grootje geholpen :wink:
edit: was op m'n werk, papierboormachine verstellen, dus géén Alfa (wél Italiaans fabrikaat btw :wink: )
reijnaje
vr jul 01, 2005 08:23
zo'n standaard inbus is te kort, je kan er niet genoeg kracht opzetten !
een inbus-zwengel maat 12 heb je nodig ! bij iedere autozaak voor om en bij de 10 €
Of een stuk pijp...
Yuri
Ik gebruik altijd een ringsleutel als verlenging, werkt ook prima.
RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 08:58
Verlengstuk is prima maar........................hij mot dicht zitten.
Draai dus niet de schroefdraad naar de kl#ten met een verlengstuk :!:
reijnaje
RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 09:00
Inderdaad, om los te krijgen zeker een verlengstuk, hij zal er toch uit moeten. Bij erin draaien voorzichtiger zijn en vast = vast
Mobster
RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 10:13
p.s. als je echt geen zo'n inbussleutel hebt, dan kun je ook een moer (ook 6-kant) aan een stuk pijp llassen (als je dan wel een lasapparaat hebt) natuurlijk. Maar dit is dan echt voor noodgevallen, en voor prutsers...
Claasen
RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 10:17
Je kunt toch ook een ringsleutel op je carterplug zetten?
[edit: was al gezegd niet alles gelezen sorry]
vr jul 01, 2005 16:31
Dat wil niet altijd lukken ivm de met koelribben aanwezig op het carter :wink:
Gewoon een inbus kopen :!:
Rens 1.7QV
RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 18:19
Maar het kan ook zijn dat de vulopening van de versnellinsgbak gewoon met een ringsleutel losmoet.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
vr jul 01, 2005 18:23
Rens
Helemaal gelijk in!
Voor de vuldop bij de transaxle bijv. mot je in idd een ringsleutel gebruiken.
Weet niet hoe dit bij andere modellen is (33 etc)
Rens 1.7QV
RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 19:44
Ik zag dat Michel schreef dat je er een inbussleutel voor nogig hebt, maar ik heb ook eens een bak van een 33 gehad, waarbij je dus gewoon een ringsleutel nodig hebt.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
