RE: ervaring met "sport" remmen 33 16V
do mar 05, 2009 08:26
projectje andere remmen, van een 145 past niet 1 op1 (naafgat), daarnaast is de offset ook anders dus je zal wat moeten gaan klooien, maar dan zou ik het ook gelijk direct goed aanpakken
(denk eens aan een setje goede radiale klauwen, dan is een tussenstuk ook vrij simpel te (laten) maken! :idea:
Martino
vr mar 06, 2009 08:08
Martinos, hier een naamgenoot,
Ik heb Tarox (gegroefd en geboord) schijven en Ferodo blokken (zachter dan normaal, type weet ik niet meer).
Bevalt erg goed, maar moet het zaakje wel heel goed warm remmen voordat je maximaal nut er van hebt.
Is in ieder geval een stuk beter beter dan het origineel.
Ciao
Martijn
SCARB LidNo. 03205
‘99 166 V6 Turbo Super - Nero Vulcano / Red Style
Vroegâh:
'01 156 1.9JTD - Blu Cosmo / Wit leer
'92 1.7 S 16V QV - Zwart uni / Zwart Recaro leer
'93 1.7 IE Sportwagon - Rood uni / Recaro's
vr mar 06, 2009 12:22
ferodo ds2500 eet je schijf niet op
en over opwarmen van de ds3000, eigenlijk valt het wel mee in koude toestand, ze remmen dan wel minder las standaard maar het verschil lijkt zo veel groter omdat ze warm zo veel beter remmen als standaard :wink:
bij de OMP rommel had ik toen ik dacht de rally blokken, moesten ook warm geremd worden, 1ste keer remmen is dan dramatisch :!: (slechter als de ds3000)
Alfagek
vr mar 06, 2009 15:08
Martijn, Je hebt met mijn 146 gereden. Je weet ook wat daaronder zit. Trek je conclusie er maar uit... Blijft ook na een uur boenderen op Assen gewoon nog perfekt remmen! Zelfde na 3 rondjes Ring aaneengesloten. Langer zelf nog niet gedaan, maar dat blijft vast ook gewoon goedgaan.
Voor degenen die het niet weten: Brembo Max net Ferodo DS2500. De DS3000 zou ik alleen kopen als je er echt een racertje van maakt...
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
vr mar 06, 2009 17:04
idd, ferodo ds 2500 bleef op zandvoort en assen na een aantal ronden gewoon goed remmen..
(maar goede en vooral verse remolie doet ook een hoop :idea: )
Alfagek
vr mar 06, 2009 19:11
En trouwens al aan RVS remleidingen gedacht? Lijkt mij wel, jou kennende... :wink:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Martinos
za mar 07, 2009 07:54
Daar heb ik idd aan gedacht, maar of ze erop komen?
2 weken terug een kennis van me zijn slangen in 2e getrapt. En ditverhaal al een aantal keer eerder gehoord bij diverse 156 rijders.
Daarom een klein beetje angstig voor geworden, hoewel ik het op mijn andere 33 ook heb, en daar nooit problemen.
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
Alfagek
za mar 07, 2009 08:40
RVS slangen in 2-en getrapt? :shock: Dat is vreemd... :roll: Wat voor slangen waren dat dan? Van Goodridge of iets anders?
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
za mar 07, 2009 12:57
moet een fabricage fout zijn idd....
GT 75V6
za mar 07, 2009 13:10
Had idd heel verkeerd af kunnen lopen, gelukkig reed hij net op een afrit en kon hij met de handrem remmen. Als het bij 200+ in Duitsland was gebeurd... Geen Sander meer op de aardbol. :shock: :?
Martinos
za mar 07, 2009 18:12
Was goodrich.
Ene fabrikage fout weet ik zo net niet. lijtk logisch..maar ik heb t nu al meerdere malen gehoord :?
Met de leidingen op mijn andere 33 heb ik overigens ook nooit problemen gehad.
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
giulia-tom
za mar 07, 2009 18:18
Iedere andere tang....155-145/6 is natuurlijk een schetsplaat maken, 1 op 1 overschroeven is uitgesloten.
En naafgat van de schijf natuurlijk...
nr: 2714
ALFACENTRO
Alfagek
Re: RE: ervaring met "sport" remmen 33 16V
zo mar 08, 2009 15:41
Was goodrich.
Hebben ze dan wel de juiste leidingen gemonteerd? Ik heb het zelf nog nooit gehoord. En ken er ook behoorlijk wat die ze hebben. Maar dan vooral op 33-75-145-146-155. Misschien dat er dan voor de 156 een slechte serie tussen zit?
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
