RE: Lekkende weber carburateur
ma jun 06, 2005 20:29
op de site van bccp staan werkplaatshandboeken van Weber carbs. is dat misschien iets?
sprint88
ma jun 06, 2005 21:14
hey luitjes
persoonlijk zou ik toch even naar de membramen kijken
heb zelf net zo`n akkefietje gehad :( ook met webers
de benzine zeek er gewoon uit
membraam was helemaal verstaft :(
maar gelukkig eenvoudig te vervangen en niet duur :wink:
grt rogeralfa
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
H_ns
di jun 07, 2005 01:09
Membramen, waar vind ik die op de tekening?
Re: RE: Lekkende weber carburateur
di jun 07, 2005 07:29
NIET, want een Weber heeft plunjers,.. :wink:
juultje
di jun 07, 2005 12:23
Kijk ook een in je luchtfilterbak of daar de benzine ook ziet, waarschijnlijk blijft een van de vlotters hangen. Dat gebeurd wel vaker als hij uitelkaar is geweest. Gewoon even de deksel lichten controleren of alles goed kan bewegen en voorzichtig terugplaatsen.
Anders gewoon even langskomen als je in de buurt van Rijsbergen (breda) woont.
Carabinieri
di jun 07, 2005 13:07
Nummer 64.
Een handig boek is deze: http://www.brooklands-books.com/pages/alfaman.html
H_ns
di jun 07, 2005 18:32
Morgen ga ik aan de slag, gewapend met compressor, een revisiesetje en een werkplaatsboek. En natuurlijk al jullie adviezen. Ik laat horen hoe het is afgelopen. :D
H_ns
wo jun 08, 2005 19:58
:( Helaas, het heeft geen effect gehad, carbje lekt nog steeds. Nieuwe pakkingen en sproeiernaald aangebracht. Vlotter opnieuw afgesteld. Geen resultaat. Viel me wel op de oude vlotterinstelling ver onder de 8,5 mm zat.
-Toch iets met de benzinedruk? En hoe kan ik dat afstellen.
-Pakking van het spruitstuk misschien aan gort?
Ik weet het bijna niet meer.... :cry:
Misschien hebben jullie nog ideeen
greetz Hans
wo jun 08, 2005 22:46
Heb je misschien een electrische brandstofpomp????
wo jun 08, 2005 22:49
drukregelaar defect?? ff je benz.druk meten als je dat kan........
H_ns
do jun 09, 2005 11:28
Er zit een mechanische brandstofpomp op gevolgd door het brandstoffilter. Voor de druk te meten heb ik natuurlijk wat geavanceerd (lees duur) materiaal nodig?
do jun 09, 2005 13:19
dat kijkglaasje waar een brandstoffilter in zit is tevens je drukregelaar!
Je kan de druk wel meten door na je drukregelaar een benzinedrukmeter te plaatsen. Ik heb echter geen idee wat een benzinedrukmeter kost.....
do jun 09, 2005 19:23
In de accessoirehandel/automaterialenzaak
kun je een gecombineerde druk/ vacuummeter kopen toch. Die dingen kosten hooguit 30 euro. Gewoon rechtstreeks op de toevoerslang van je carburateurs plaatsen en meten maar. Maar: Misschien heb je wel een vriendelijke garagist in de buurt, dan heb je beter materiaal en minder kosten.
Heb je al een tik bovenop de regelaar gegeven?? Als het kogeltje vastzit schiet dit vrij snel los. Demonteer em anders even. Het kunststof Stervormige onderdeeltje kun je er simpelweg uittrekken. ( Zit binnenin bovenop het filtertje.) Let op, dat het veertje en het kogeltje niet wegspringen. Daarna weer monteren en zorg dat de stelschroef bovenop ongeveer vlak ligt met de rand van het huis.
Suuk6.
