Gerrets
RE: Wie heeft er een boxer 1.7 I.E met disbobine?ivm wat vra
do nov 06, 2008 08:06
Nee ik heb wel een 1.7 kabelboom aangesloten waarbij de computer in de auto hangt. maar ik moest idd weten of deze twee stekkers behoorde bij de lambda sonde. De 1.4 sonde past zeker niet.
gr Tom
Groeten Tom
Gerrets
do nov 06, 2008 12:42
de twee stekkers die ik in mijn handen heb zijn die voor de lambda ja iof nee, nee wat heb ik dan wel in mijn hand.
gr Tom
Groeten Tom
do nov 06, 2008 18:52
ja... :wink:
Brul(tm)
do nov 06, 2008 19:46
Zie hier de 3 draads lambda van mijn gescrapte 33 16V
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
giulia-tom
do nov 06, 2008 20:04
:shock:
Sorry hoor!
Je hebt op foto 1 precies de helft in handen
Ja je hebt die stekkers in handen....! ](*,)
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: Wie heeft er een boxer 1.7 I.E met disbobine?ivm wat
do nov 06, 2008 20:18
Groetjes,
Marc
zie je, 3 draden op de 16V haha, ben ik dus nog niet helemaal gek...... :lol:
Brul(tm)
do nov 06, 2008 20:21
En ik zat fout, was er redelijk van overtuigt dat het 4 draden zouden zijn.
Ben denk ik beetje in de war met de 1.8 8V :wink:
Groetjes,
Marc
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Gerrets
do nov 06, 2008 22:28
Goed vandaag de motor getest en deze loopt! 8) Ik inmiddels al een lambdasonde, 4 aderig.
Echter is de connector 4 in 1 dus geen twee losse stekkers 2x2 dus. Ik moet nu dus een verloopstuk maken van 4 in 1 naar 2x2. De stekker vanaf de lambdasonde bevat vier draden bestaande uit de volgende kleuren wit, paars en 2x bruin.
Kan iemand mij vertellen welke kleur waarvoor dient?
Welke is voor de verwarming, welke is voor de min en welke is voor de plus.
Laatst gewijzigd door Gerrets op vr nov 07, 2008 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Tom
Gerrets
vr nov 07, 2008 22:12
wie heeft er een schema van de 4 draads lambda? zodat ik even kan uitzoeken welke kleur waarvoor staat.
gr Tom
Groeten Tom
za nov 08, 2008 00:52
Controle:
De sensor heeft meestal 3 of 4 draden. Indien er 3 draden zijn zijn er twee stekkers. de éénpolige stekker, meestal een grijze draad is de sensor. De twee witte draden zijn de verwarming (weerstand) waarop 12 Volt komt.
De 4 draads uitvoering heeft ook de twee witte draden als verwarming en meestal een grijze (+) en zwarte (-) draad van de sensor.
Meten:
Op de signaaldraad t.ov. massa of over de grijze en zwarte draad moet bij een warme motor en 2000 rpm een wisselende gelijkspanning te meten zijn van 0,1- 0,9 Volt.
De spanning moet ongeveer 5 keer per 10 s wisselen. Indien de spanningen niet gehaald worden, bv 0,3-0,6V dan is de sensor of niet warm genoeg of vervuild. Indien de sensor niet wisselt van spanning is dit meestal te wijten aan het niet wisselen van het mengsel.
even geleend uit en ander topic.. :wink: misschien kun je ze meten als de auto loopt? ik gok dat de 2 bruine voor de verwarming zijn.
za nov 08, 2008 12:37
paarse??
das alleen het kabinet toch?
Maar goed ... techniek:
twee zijn voorverwarming en hebben T.O.V. ELKAAR ongeveer 12-14 Ohm. Dit kan je doormeten met de Ohmmeter.
De overige twee zijn dan de sensor: ding monteren en warm draaien met de verwarming al aangesloten op de sensor. Dan de signaaldraden weer T.O.V. ELKAAR meten. Dan blijkt snel of de sensor werkt en wat de + en de - is.
Klaar!
of weet je nog niet welke draad vd kabelboom de signaal lambda is? (ik heb het hele topic niet gelezen alleen je hulpkreet vandaar ;) )
Gerrets
za nov 08, 2008 21:10
(André bedankt voor je antwoord) Vandaag nog eens gekeken maar ik moet het volgende weten
Afbeelding (donkergroene en zwarte kabel)
bovenstaande stekker is van de lambdasonde aansluiting van de 1.7 kabelboom met disbobinev. ik wil graag weten wat de functies van de kleuren zijn. zelfde verhaal geldt voor onderstaande foto.
Afbeelding (oranje-zwart en zwart)
alvast bedankt
gr Tom
Groeten Tom
SpeakerDocktor
zo nov 09, 2008 09:19
bij m'n 916:
[Zwart] - [zwart/oranje] = lambda verwarming
zwart: heating gnd/earth
zwart/oranje: +12V
[Groen] - [zwart] = lambda signaal
zwart: lambda probe gnd/earth
groen: lambda probe signal
Lijkt me niet dat Alfa een andere kleurenkodering heeft gebruikt tussen de verschillende modellen.
Cheers
Martijn
Als het nu laag water is, liggen de boten dan hoger?
GTV V6 TB + Squadra
www.Alfa916register.nl
Gerrets
wo nov 12, 2008 18:26
Bedankt speaker doctor, nu de volgende vraag. Ik heb nu een lambda sonde van een 145 met een 4 polige stekker en de volgende kleuren:
2x bruin
1x paars
1x wit
Kan iemand mij vertellen wat de functie van ieder draard is? dan kan ik ze koppelen op de kabels aan de kabelboom.
alvast bedankt.
gr Tom
Groeten Tom
SpeakerDocktor
wo nov 12, 2008 22:27
komtie:
Van de volgende link gepikt www.cats-direct-shop.co.uk
Bruin/bruin: lambda heating (maakt niet uit hoe je die aansluit qua + danwel -)
Wit (beige): lambda gnd/earth
Paars: lambda probe signal
Dus moet lukken hem dan aan te sluiten.
Groeten
Martijn
GTV V6 TB + Squadra
