Raimon
RE: Koppeling 33 16v vervangen
za mei 28, 2005 17:28
Bak zit er weer onder. Nu heb ik dit probleem: hij ontkoppelt niet... Het intrappen van het pedaal heeft nul effect... Hoe kan dit? (ik heb alleen de bak er weer onder verder nog niets terug gemonteerd! HELP!
156 SW 1.9 JTD
Rens 1.7QV
za mei 28, 2005 17:34
Ja, ik weet waar het aan ligt, alleen kan het misschien niet zo goed uitleggen :wink: .
Aan de voorkant van de bak zit een gaffel die heen en weer kan bewegen zodat je koppeling kan koppelen en ontkoppelen. Deze gaffen wordt bediend met de koppelingscilinder. Deze cilinder duwt een stalen buisje naar voren en deze hoort tegen die gafel te komen zodat je koppeling bediend wordt.
De kans is dus erg groot dat dat stalen buisje niet goed op z'n plek zit. Gelukkig is dat niet zo moeilijk, je moet gewoon even een stuk hout pakken zodat je een soort hefboom kan maken om die gaffen te bedienen. Deze moet je nu naar achteren bewegen. Nu kun je met een beetje friemelen dat stalen buisje op z'n plek zetten.
Let wel een beetje op je vingers :wink: . Maar het is niet zo heel moeilijk, zoek even naar een geschikt stuk hout, ijzer of die gafel te bedienen.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Raimon
za mei 28, 2005 17:50
Ben bang dat dat het niet is.... Dat gaffeltje zit goed op z'n plek...
156 SW 1.9 JTD
Rens 1.7QV
za mei 28, 2005 18:28
Ja dat geloof ik ook wel, maar dan zit dat buisje niet op z'n plek. Als je alleen de bak ertegen hebt geschoven dan zit dat ding bijna zeker niet goed.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Raimon
za mei 28, 2005 18:32
Hij zat ook niet gelijk goed, heb hem later op z'n plek gezet...
Vervolgens iemand het pedaal in laten trappen.. Het buisje schuift uit tegen de gaffel en die beweegt dus een stuk naar achteren... Vervolgens gebeurt er echter niks...
156 SW 1.9 JTD
Rens 1.7QV
za mei 28, 2005 19:18
Dan zal je bak er weer vanaf moeten want dan zit de gaffel voor het lager. Je moet eerst je drukgroep hebben, dan het lager en dan je gafel.
Nu denk ik het lager achter de gafel liggen, nu kan de gafel vrij bewegen, maar dan gebeurd er niks, omdat het lager er niet zit. Ik denk niet dat het lukt om de gafel achter het lager te halen zonder de bak eraf te halen.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Raimon
za mei 28, 2005 19:29
Nee, dat is het ook niet... Mede dankzij het advies van Luc heb ik daar extreem goed op gelet... Dit zit 100% zeker goed... Wat kan het dan zijn? Koppelingsplaat verkeerd om gemonteerd? Dat kan ik me ook bijna niet voorstellen...
156 SW 1.9 JTD
Rens 1.7QV
za mei 28, 2005 20:58
Als die verkeerd omzit moet die denk ik wel kunnen ontkoppelen. Maar nu die het niet doet, moet het zaakje toch los, dan zie je het denk ik (hoop ik) vanzelfs.
Zit de gafel wel goed over het pinnetje??
Rens
Wat het kan zijn is nu wel op denk ik, je zult het echt los moeten maken.
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Raimon
za mei 28, 2005 21:17
Heel fijn... Was ik al bang voor... Een hele zaterdag voor niks aan het prutsen geweest!
156 SW 1.9 JTD
Rens 1.7QV
za mei 28, 2005 21:21
Nu gaat het vast sneller ;)
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Luc33
za mei 28, 2005 23:25
Komt wel aardig overeen met mijn verhaal in je PB. Ik ben toch ook bang dat de boel weer los moet. Erg vervelend, weet er alles van. Maar door schade en schande wordt men wijs 8)
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Raimon
za mei 28, 2005 23:26
Zo is het! Des te meer voldoening heb ik er straks van! (probeer het positieve er maar uit te halen....)
156 SW 1.9 JTD
Raimon
zo mei 29, 2005 14:38
Ideetje: zou ontluchten kunnen helpen?
156 SW 1.9 JTD
Luc33
zo mei 29, 2005 15:11
Voel je helemaal niks op het pedaal dan? Dus geen druk?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Raimon
zo mei 29, 2005 15:26
Vrij weinig druk... Trap het pedaal zo door tegen het schutbord..
156 SW 1.9 JTD
