RE: Remmen ontluchten 75.... Grrrrrr !!!!
do jul 31, 2008 21:13
Volvo klauwen werken met twee verschillende circuits, vandaar ook de twee aansluitnippels per klauw. Misschien zit er maar 1 stel zuigers op een 22.2mm HRC zuiger? als je dan 2 stel zuigers pakt krijg je al snel meer slag.... :?
do jul 31, 2008 21:16
even uit het andere topic...
Delphi levert een 25,4 mm. past er zo op, alleen zitten de aansluitingen aan de andere kant van de hoofdremcilinder en zijn het er maar 2. makkelijk op te lossen met een t-stukje, een koppelstukje en twee leidingkjes.
Heb ik met mijn Volvo klauwen ook gebruikt.
Delphi nr is LM 21026, is voor een citoen/peugeot/fiat bedrijfswagen. kostte vorig jaar iets van 110 euro.
vr aug 01, 2008 09:46
zoals reinders aangeeft, eerst de langste en daarna kortere circuit...
misschien een domme opmerking, maar hoe ontlucht je met 2 man?
iemand bij de nippel, iemand met de voet op de rem, druk op het pedaal, nippel open, pedaal zakt, nippel dicht, dan pas voet los van het pedaal, dan pompen, en dit 3x herhalen en je krijgt meestal wel weer druk
(even heel snel uitgelegd, maar neem aan dat je het ook zo gedaan hebt.....)
alsl laatst wil ik nog zeggen, bij een motor wordt er soms ook andersom ontlucht, dan wordt er vanaf de klauw remvloeistof ingepomp onder druk en ontlucht je bij de remdrukverdeler
owja, heb je ook bij de remdrukverdeler alles ontlucht?
(ik zeg maar van alles, om daardoor alles uit te kunnen sluiten en verder te kunnen.....)
