wouter75
RE: horten en stoten bij koud weer
di feb 19, 2008 11:47
@ garrets nee heb een roode :? epoca
@rob75 Waar zit die klep? En hoe kan ik dit testen? Er zitten op de inlaat twee slangetjes aangesloten een staat in verbinding met de benzine leiding (meen de achterstedrukregelaar op de injectorrail) en een die richting de voorbumper gaat waar het koolstoffilter zit. Dit slangetje haal ik los om de 0.5%co te halen tijdens Apk (zakt dan van 0.7 naar 0.3%). Even voor de duidelijkheid en om miscominucatie te vermeiden het betreft dus geen twinspark maar een 1.8ie waar een aangepast 2.0ie blok van een alfetta inlicht.
Wouter
di feb 19, 2008 11:51
Het slangetje dat naar de voorbumper loopt is degene waar het over gaat. In dit systeem zit een elektroklep die de aanvoer / afvoer van benzinedamp regelt. Bij koude motor moet deze dicht zijn en bij warme motor open.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
wouter75
di feb 19, 2008 12:58
Oke bedankt ga ik even controleren.
