Alfa33
RE: afstellen handremkabel 33 type 3
do nov 02, 2006 19:44
Heb zelf een nieuwe remvoering geplaatst in de trommels. Ik heb de klipjes idd ook gezien, echter alleen aan de linkerkant. Rechts is het lipje dus blijkbaar verdwenen.
Het is idd een erg knullig systeem, zelfs als het wel werkt. [-( .
Dat lipje kan er toch vij makelijk af vliegen....
Hoe erg is het als ik 1 van die lipjes niet meer heb? begrijp dus dat die dan dus niet meer 'zelf' stelt.
Ieder half jaar dan de niet zelfstellende kant zelf bijstellen???
50 euro voor vind ik wat overdreven voor 2 knullige lipjes :schrik:
Nu: 156 2.5 v6
Richard Kremer
do nov 02, 2006 20:52
Hoi,
Gewoon ff op de sloop zo'n trommel leeg halen, ben je voor een paar euro klaar.
Ik ben er dus sinds vandaag ook achter dat de handremkabels links en rechts van een 33 verschillend van lengte zijn.
Zelfs de lengte tussen een type 1 en een type 3 schijnen verschillend te zijn. Nu heb ik gekeken waar dat nou in kan zitten, maar ik kan het niet vinden.
Ik heb 2 nieuwe handremkabels bij de dealer besteld zodat ik zeker weet dat ik de orginele en goeie heb en ze waren er ook wel aan toe om vernieuwd te worden.
MVG Richard Kremer
Laatst gewijzigd door Richard Kremer op vr nov 03, 2006 12:25, 1 keer totaal gewijzigd.
ALFA loos
Re: RE: afstellen handremkabel 33 type 3
do nov 02, 2006 21:58
Als alles mooi gangbaar is (gemaakt) en blijft (kopervet) èn je nu geen remverschil hebt, heb je er veel minder omkijken naar!
(Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het niet werkt en dat je het dus niet zult missen ook en indien alles -op zelstellen na :lol: - naar behoren werkt, slijt je remvoering heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel weinig.) :wink:
Alfa33
vr nov 03, 2006 12:16
[/quote]Als alles mooi gangbaar is (gemaakt) en blijft (kopervet) èn je nu geen remverschil hebt, heb je er veel minder omkijken naar!
(Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het niet werkt en dat je het dus niet zult missen ook en indien alles -op zelstellen na :lol: - naar behoren werkt, slijt je remvoering heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel weinig.) :wink:[/quote]
Ja precies....Ga m vandaag even goed afstellen, want het lijkt nu nog nergens op. :twisted:
Nu: 156 2.5 v6
Richard Kremer
RE: afstellen handremkabel 33 type 3 " Help"
do nov 09, 2006 20:36
Hoi,
Wie kan mij raad en advies geven want ik begrijp er nu niks meer van.
Ik zal het proberen uit te leggen.
Ik wil de achterremmen van mijn 33 SW APK klaar maken hierbij kwam ik erachter dat aan de bijrijderskant het zelfstelmechanisme vast zat dit alles weer gangbaar gemaakt en de nodige onderdelen gesmeerd. Toen ik de handremkabel wou afstellen zag ik dat de kabel aan de bestuurderskant zo lang was dat dit niet af te stellen was. Na van alles geprobeerd te hebben heb ik toen twee nieuwe besteld bij de A-garage en kreeg twee kabels die bij verschillende leveranciers weg kwamen.
Nu loop ik tegen het probleem aan dat de kabel aan de bijrijdeskant te lang is terwijl ze wel aan de goeie kant zijn gemonteerd. Ook weet ik dat de 2 kabels verschillend van lengte zijn
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen maken en dat jullie mij raad en advies kunnen geven
MVG Richard Kremer
ALFA loos
Rens 1.7QV
RE: afstellen handremkabel 33 type 3 HELP
do nov 09, 2006 21:00
Haha dit komt mij bekent voor toen ik met de handrem bezig was voor mijn 33. Toen dacht ik ook, ik zorg wel even voor 2 nieuwe handremkabels, dat viel ook tegen. Ik legde de kabels langs elkaar en dat klopte ook niet. Uiteindelijk heb ik 1 nieuwe en 1 tweede hands.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
vr nov 10, 2006 15:19
Ik ken het probleem van een Fiat Cinquecento. Die pasten ook niet. Daarna via de dealer Originele Fiat ( wat dat dan ook moge zijn ) besteld en die pasten wel. Waarschijnlijk heb je hier hetzelfde probleem. Misschien kun je het redden met 2 kabels met dezelfde ( korte ) lengte?
bertonejaap
vr nov 10, 2006 16:07
Dit probleem is heel makelijk op te lossen. Ik heb namelijk hetzelfde gehad. Als de de asbak tussen de beide voorstoelen loshaald en het kle[je losschroefd, zie de gaffel van de beide handremkabels. Als je de kabel, die te lang is loshaald kan je er een busje of een dikke moer tussen frommelen. Zo heb ik het lengte verschil opgevangen en de handrem werkt bij mij wer perfect. Succes
Huib
vr nov 10, 2006 20:59
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Richard Kremer
vr nov 10, 2006 21:45
Hoi,
Deze oplossing had ik ondertussen ook al bedacht alleen dan met een busje met een inbus boutje erin.
Ik blijf het maar raar vinden dat er geen goede kabels zijn te krijgen of ik heb gewoon de verkeerde gekocht.
MVG Richard Kremer
ALFA loos
